Ардуино нано v3 + I2C дисплей +I2C компас. Вопрос по подключению.
aleut
Добрый день!
Как я понял к  Ардуино нано v3 можно подключить только одно устройство по  I2C , пины А4 иА5. У меня есть дисплей и компас HMC5883L оба с интерфейсом I2C. Возможно ли подключить их  вместе используя I2C или надо для одного использовать переходник на ICSP? Или есть какой нибудь другой вариант?
I2C сам по себе позволяет цеплять несколько устройств (до 127-ми) к одним и тем же ногам. Посмотрите, вот здесь есть и схема включения, и скетч и подробные пояснения как всё работает - http://avr.ru/ready/inter/i2c/i2c
aleut
Спасибо!
Придется "курить протокол".
У меня сейчас один датчик на две ардуинки работает. Мне наверно,  легче будет по Serial порту данные передать с одной на вторую, Тx и RX свободны, а к второй ардуине мотитор подключить........
bwn
Подключите датчики параллельно, скачайте I2C сканер, посмотрите адреса , если показывает два адреса (в вашем случае), свободно работайте. На дисплее их обычно можно менять, но это вряд ли понадобится.
aleut
Спасибо, получилось.
