Arduino Nano v3.0 Вопрос по питанию
newbi
На aliexpress была приобретена плата Arduino Nano v3.0.
Плата нормально работает, получая питание от USB  и/или 5в, но совершенно не желает питаться от 30пина 12вольтами питания. Подключаю к 30 пину (vin) 12в 1А от блока питания, землю на плату от земли блока питания. Реакции ноль.
Из описания Нано:
Питание
Arduino Nano может быть запитана от Mini-B USB разъема, 6-20В нерегулируемого внешнего источника питания (пин 30) или 5В стабильного внешнего питания (пин 27). Питание автоматически переключается на источник с более высоким напряжением.
По идее плата должна питаться от 12в на 30 пине. Что не так? Кто может подсказать?
Буду благодарен за помощь
newbi
Может кто помочь с бедой? Плата с ошибками или у меня чуток руки кривые?
sanek1337
sanek1337 аватар
У меня тоже Нано только с Ибея, отлично работает от батарейки телефона. Питание подаю на VIN (+) и GND (-)
ales2k
Проверь линейный стабилизатор, мож распаян плохо? мож горелый?
newbi
ales2k пишет:
Спасибо. Так и есть. Линейный стабилизатор одной ногой не припаян к плате. Именно той, с которой идет ток от 30 пина. На будущее буду сам все поточнее проверять. Стабилизатор этот с обратной стороны платы, и плохая пайка сразу не видна. Китайцы...
newbi
Выторговал с продавца вторую платку в качестве компенсации морального и материального ущерба :)
SOCHINEC
Народ у меня малость другая проблема! Подключил на VIN +12v от авто, поработало минут 5 и все! теперь только светодиод Power горит и все! ничего больше не делает, с компом больше не дружит! Каюк?
a5021
В автомобильной сети на иных автомобилях могут бегать довольно сильные и весьма опасные для нежной электроники помехи. Подключать напрямую, без фильтров и защиты (если это именно так происходило) было не очень хорошей идеей.
SOCHINEC
Я подключал только к аккумулятору, клеммы авто откинул!
Дело было не бабине, р.......! Разобрался! Накосячил со схемой! Дунька ушла на мусор!
dextor
SOCHINEC пишет:
У меня очень похожая ситуация. Подключил Нано к блоку питания 12В. К этому же блоку параллельно подключены 2 магнитных замка. Поработала пару дней и все. Power только горит и скетчи не загружаются.
Подскажите, как поступить. Купить отдельно для нано блок питания? Тут говорили про фильтры и тому подобное. Поделитесь ссылкой какой или советом помогите.
Morroc
Ну купите отдельный если есть возможность или питайте ардуину через маломощный диод, а параллельно ее питанию воткните что нибудь типа http://www.chipdip.ru/product1/8343796936/  (накрайняк маломощный диод выполнит роль предохранителя). В случае отдельного блока питания поставьте оптроны между ардуиной и ключами нагрузки, можно и во второму случае так же.
На той что есть проверьте стабилизатор на пузе, если на входе есть напряжением, а на выходе нет - сдох. Возможно даже визуально видно как корпус треснул/прогорел.
FAI4
В авто и при мощной индктивной нагрузке возникат "иглы" по питанию до 100 вольт в импульсе.
без специальной защиты подкдючать нельзя напрямую!!!
