Arduino nano. Замкнул 5v и gnd
Nailoren
Вообщем случайно коротнул  5v и gnd на arduino nano, пошел дымок, хз откуда. Сама ардуинка после этого прошивается, НО если ардуина подключена к usb и  при подключении к ней например блютуз модуля(hc-05), она не определяется в компе и очень тускло горит ON светодиод. Попробовал через внешнее питание 12v все прекрасно работает.  Вопрос: как починить ардуино, чтобы можно было соединять, например hc-05, причем чтобы ардуино была соединена через usb?
nik182
Схема наны здесь http://arduino.ru/Schematic/ArduinoNano30Schematic.pdf
Надо заменить диод D1.
toc
... или припаять поверх сгоревшего диода тонкую медную жилку. НЕ РЕКОМЕНДУЮ. ОПАСНО! НЕ ПОВТОРЯЙТЕ ДОМА. ТРЮК ВЫПОЛНЕН НЕПРОФФЕСИОНАЛОМ.
Nailoren
nik182 пишет:
Спасибо за ответ.
При проверке этого диода (под разъемом USB c обратной стороны), он проверяется нормально т.е. "звонится" только в одну сторону (падение напряжения 360 мВ). Может он изменил свои характеристики? "сгорел не полностью"? Точно под замену?
Гриша
Nailoren пишет:
пробуйте напаять сверху любой шоттки, может гду дорожка подгорела - смотрите лупой.
nik182
Именно. Проверять нужно от ноги +5 разъема USB до ноги +5 наны. Там только диод и дорожки. Искать что вышло с платы в виде волшебного дыма.
Nailoren
nik182 пишет:
Дорожку прозвонил (от диода до выхода 5В, повторюcь на диоде падение напряжения 360 мВ. Ставлю перемычку? Или впаять с  каким падением напряжения?
Гриша
Nailoren пишет:
nik182 пишет:
1) запустите вашу схему и вольтметром измерьте все участки, где какое падение напряжения.
2) я ставил обычный на 0,7В, но лучше шоттки на 0,2-0,3В.
воткните в нанку сопрот на 50 - 100 Ом между 5 В и GND?  чтобы проверить именно нанку.
nik182
Ну так теперь воткните USB и замерте напряжение +5 вольт на голой нане от разъёма до ноги, а затем подключите модуль и посмотрите где будет падать напряжение +5.
Nailoren
nik182 пишет:
Подключил через usb на диоде падение напряжения 1.48 В. Его под замену?
Гриша
Nailoren пишет:
однозначно
Nailoren
Гриша пишет:
Nailoren пишет:
однозначно
Тестером измеряю на нём падение ~ 0.4 В(и не пробит), а при подключение usb падение 1.5 В. Почему так?
nik182
Кто ж его знает. Подгорел частично или ещё что. А тестер току может дать мало.
Nailoren
Всем спасибо за консультацию
