Arduino Nano - замыкание
Сб, 01/10/2016 - 13:30
Добрый день
Питание было подключено через USB, на макетную плату питание подключалось с пинов 5V GND.
При подключении реле к макетной плате перепутал местами 5V GND, так же к макетной плате были подключены другие датчики, в итоге Arduino не много задымила...
При подключении USB нормально светится PWR и тускло - быстро моргает L.
На макетной плате остался след от обведенной детали на фото (видимо она перегрелась):
Как называется эта деталь?
В чем может быть поломка? Возможно ее отремонтировать?
Спасибо!
Сейчас при замере 5V и GND выдает 2.2 V.
Обведенная деталь - конденсатор на 10μF 16V (полярный). Как минимум перпаять на другой. Но не факт, что не замкнуло или сгорело что-то ещё.
Спасибо!
Такой в магазине радиодетелей не сложно найти?
Поробовал подключить питание через 5V GND, L светится (мигает) нормально, ПК видет устройсво, но загрузить прошивку не удается.
Ошибка: avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding.
Вадим, да она ж стоит 120-130 рублей, чего мучиться? Или Вам просто интересно её починить как некий опыт?
Именно такой можете не найти. Можно заменить любым выводным электрлитическим конденсатором на 10 uF и не менее 16V. Но электрлитический конденсатор - это длинный бочонок. Вряд-ли он туда влезет, торчать будет. Или всё-же найти похожий в SMD корпусе. Но паять SMD довольно сложно, нужны навыки пайки и нормальный паяльник с хорошим жалом.
Возможно подпалилась микросхема USB-UART преобразоователя CH340 (которая рядом с подгоревшим конденсатором).
Интересно попробовать починить..)
Микросхема которая с 16 ножками?
Я не знаю, какая у Вас, но на фото CH340G (с 16 ножками). Она отвечает за связь микроконтроллера ATmega328P с компьютером. Если компьютер видит устройство - по идее рабочая, но ошибка "programmer is not responding" говорит об обратном.
А ещё могли какие-то дорожки на плате погореть или другие мелкие детали в SMD-корпусе.
Нет, я имел в виду ардуину целиком. Но если Вам интересно, то моя реплика неуместна.
С питанием через 5V GND получилаось прошить ее один раз, но на второй раз уже не срабатывает.
Завтра попорбую конденсатор поменять.
Спасибо)
