Arduino не читает пульт на 433мГц
Задача: управлять радиореле через ардуино, а не через пульт. Для дальнейшего укрупнения системы и усложнения логики с одного пульта.
Проблема: Не читается один пульт.
Что есть:
1) Программируемое радио реле (програмируется от кнопки)
2) Пульт (1) програмируемый паяльником (перемычки)
3) Пульт (2) с жестко запрограмированными кодами
4) Приемник 2PH50220A-I CZS-3 (подключается к ардуино)
Выяснено что:
- Радио реле реагирует на все пульты
- Пульт (1) не читается ардуино
- Пульт (2) читается ардуино
- Выпаивание приемника с реле и подключение его к ардуино не изменило первые два пункта
- На четырех выше пунктах использовалась библиотека RCSwitch
- Библиотека RemoteReceiver не работает с этими элементами, но работает с приемником и пультом от радиореле, которые были одним комплектом на отличной от 433 частоте.
С лева на право: радио реле, пульт (1), пульт (2), модуль для ардуино
Подозреваю, что что-то не так с библиотеками.
Вот аналогичная тема на форуме.
Брелок внешне другой, но внутри, думаю, похож . Проблема та же - брелок заведомо рабочий, но Ардуина его не видит. Проделал кучу тестов., пришел к выводу, что проблема именно в несовместимости брелка и библиотеки RCSwitch. Возможно, что брелок передает код не вполне точно, с ошибками - и библиотека не может его понять. А в радиореле, скорее всего, прошивка приемника игнорирует часть ошибок, поэтому работает.
Надо попытаться прочитать посылку брелка напрямую, без библиотеки. Планировал этим занятся, но пока руки не дошли.
Дополнительно могу добавить.
Был еще один брелок. Сначала не работал, но поменяв модуль для ардуинки на аналогичный, заработал. Работал с библиотекой RemoteReceiver. Но тогда как раз не читался пульт (2).
Что то с библиотеками намутили. Не всегда коректно сигнал ловится.
Хотя есть ощущение, если б какой сигнал ловился, была б ошибка.
if (mySwitch.available()) { int value = mySwitch.getReceivedValue(); if (value == 0) { Serial.print("Unknown encoding");Но в ответ тишина от других пультов.
