Arduino не могу залить hex файл
Пнд, 27/02/2017 - 10:35
Купил ардуину для гравера, начал прошивать через Xloader, все работало, только гравировка была зеркальна, несколько раз сменил прошивку, результата не добился, после попытался прошить через Benbox и после этого не могу заменить прошивку на плате. Xloader пишет Upload failed и нечего не меняется. Я новичек в этом деле так что прошу прощения если глупый вопрос задал, но в инете так и не вариантов исправления
Benbox выдает вот такую вот ошибку
ash memory against C:\arduino\LX-Nano.328p.20150626.hex:
avrdude.exe:load data flash data from input file C:\LX-
avrdude.exe:input file C:\arduino\LX-Nano.328p.20150626.hex contains
27334 bytes
avrdude.exe: reading on-chip flash data:
avrdude.exe: verifying...
avrdude.exe: verification error, first mismatch at byte 0x0002
0xa9 !=0x91
avrdude.exe: verification error; content mismatch
avrdude.exe: safemode: ifuse reads as 0
avrdude.exe: safemode: hfuse reads as 0
arvdude.exe: safemode:efuse as 0
arvdude.exe: safemode: Fuses OK
avrdude.exe done. Thank you.
Плата ардуина нано при упопытке установить hex другими программами выдает вот такое
https://www.drive2.ru/b/463107976501133986/
читаем :
2 – «заливка» программы
читаем :
Благодарю за помощь, посмотрел скорость, заменил в лоадере, прошло много букав плата попишала и помигала.
К сожалению на работоспособности гравера это не как не сказалось, перепробывал несколько hex файлов но при попытке управлять приводами или включить лазер через Benbox ничего не происходит, хотя когда в проге ставлю порт приписки плата мигает и "попискивает".
давай я тебе хекс блинка подарю - он правильно работает
я только за), главное что бы гравер ожил))
светодиод будет правильно мигать
Я новичек и не совсем понимаю какой светодиод и что мне это даст, но проверить готов)))
ок. у тебя всё прекрасно работало, но гравировка была зеркальной - ты не задумался, что у тебя гравер неправильно собран или гравирует не с той стороны, если зеркало у тебя получается?
Если движки биполярные, можно было провода перекинуть и ехал бы в другую сторону...
Не следует множить сущее без необходимости
И не отрицаю, что ошибся и зря полез менять прошивку. И разумется что если я востановлю работоспособность как была, то уже буду проверять что и где я перепутал при подключении и сборке. Но сейчас для меня главное понять, что я не так делаю и что я могу сделать для востоновления работоспособности
Да понял уже, что поспешил, вот и спрашиваю у тех кто более обстоятельно подходит к этим вопросам, что бы еще больше дров не наломать)
Ошибки при заливке выдаёт?
Только те, что были описаны выше. Если пользоваться тем способом, что мне посоветовали то залика происходит как описано в инструкции.
скрин процесса заливки:
Так же возможно я по неопытности банально ставлю не те hex файлы и по этому ничего не работает, на данный момент перепробывал все hex, что быле в benboxe и несколько которые нашел в инете, в темах посвященых настройкам граверов.
Прошивка успешно залилась. Значит, если плата не реагирует, проблема в прошивке.
Перепробывал все варианты которые смог найти, если есть hex для Duemilanove/Nano(ATmega328), дя управления гравером буду благодарен
Ну слушайте, граверов разных много. Это как "залейте мне топливо для авто". Совершенно не факт, что тот, кому вы это сказали, поймёт что вам АИ92 надо...
Когда-то собирал гравер, управлялся GRBL.
Как я могу пределить какой именно мне нужен hex для моего оборудования, если можно скажите куда и что смотреть.
Гравер 3 привода и лазер, управлялся через Benbox
Скрин платы:
смотреть в документацию к оборудованию
Вы купили абстрактную плату для гравера? Боюсь, имя HEX-файла на плате не написано.
Постаьте GRBL и рулите через GRBL Controller (подробности - http://roboforum.ru/forum86/topic16837.html)
Документации нету, тот китаец чтоб ему икалось, который мне это прислал, ничего не положил в плане драйверов или документации и уже третьи сутки упорно держит оборону слезно обещая прислать все что нужно на почту)
За ссылку спасибо
grbl как крайний вариант, если так не получиться.
ок. представь, что если ты не найдёшь в инете документации, драйверов и прошивки для своего уникального сделанном в единственном экземпляре оборудования, то тебе отрежут ногу тупой бензопилой.
вперёд, инвалид.
китаец прислал те же драйвера что уже пробывал, на всякий случай попробывал их поставить но результатов не последовало
вот что пишет после попытки прошивать через бинбокс, через ArduinoUploader прошилость но результата нету
вся документация что от него добился.
grbl так же не заработал
что еще искать не знаю, вроде все перепробывал(
Что значит "не заработал"?
Установил grbl, залил hex для него, задаю порт COM жму Open, дальше плата немного "пищит" и прога выдает такой текст:
я с этой программой до конца не разобрался, возможно тут моя ошибка, может еще что нужно?
Попробуйте сбросить плату и подключиться сразу после этого.
Пробывал держать кнопку сброса на плате больше 10 сек и потом сразу подключаться и после короткого нажатия, пишет то же самое
Так же на форуме где качал grbl говорил что нужно поставить программу UniversalGcodeSender, ее так же установил, она конектится с платой но если я правильно понял там можно задавая команды так же управлять гравером но то же ничего не происходит при попытках это сделать
так же еще не разобрался с этой программой, но никаких действий от гравера добиться не смог.
А может что то на плате "глюкнуть", что после этого новые прошивки нормально не становятся и что мешает принимать и отвечать на команды с компа или передовать сигнал на двигатели и лазер? И если да можно ли как то обнулить все данные на плате и по новой залить туда hex?
оборудование если правильно понял Arduino Nano на чипе MEGA 328P, после установки grbl_v0_8c_atmega328p_16mhz_9600 .hex и попытке подключиться через grbl программа выдает: No data from COM port after connect. Expecting Grbl version string.
все подключено, плата реагирует звуком при подключении, даже подается ток на приводы в течении примерно секунды, а посде такая надпись и никакой возможности управлять станком
