ардуино не может преобразовать «LiquidCrystal» в uint8_t
Привет, я в этой теме с ардуино я недавно, и не по своему желанию(учусь на кип, наладка щита у нас в программе), жажду собрать кодовый замок и прошу вас помочь с кодом, ближе к делу:
при компилировании кода выдает эту ошибку: cannot convert 'LiquidCrystal' to 'uint8_t {aka unsigned char}' for argument '1' to 'void pinMode(uint8_t, uint8_t) в 25ой строке кода (он скопирован с сайта https://microkontroller.ru/arduino-projects/czifrovoj-kodovyj-zamok-na-a... ) , подредачил его, некоторые ошибки исправил, библиотеки подкачал, и выдало мне эту ошибку
P.S. дисплей: LCD1602A, библиотеку к нему не нашел, так что использовал библиотеку: LiqvidCristal_I2C
P.S.1: если надо библиотеки, скину на почту
#include <Keypad.h>
#include<LiquidCrystal.h>
#include<EEPROM.h>
#define buzzer 15
LiquidCrystal lcd(13, 12, 11, 10, 9, 8);
char password[4];
char pass[4], pass1[4];
int i = 0;
char customKey = 0;
const byte ROWS = 4; //four rows
const byte COLS = 4; //four columns
char hexaKeys[ROWS][COLS] = {
{'1', '2', '3', 'A'},
{'4', '5', '6', 'B'},
{'7', '8', '9', 'C'},
{'*', '0', '#', 'D'}
byte rowPins[ROWS] = {3, 2, 1, 0}; //connect to the row pinouts of the keypad
byte colPins[COLS] = {4, 5, 6, 7}; //connect to the column pinouts of the keypad
//initialize an instance of class NewKeypad
Keypad customKeypad = Keypad( makeKeymap(hexaKeys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);
lcd.begin(16, 2);
pinMode(lcd, OUTPUT);
pinMode(buzzer, OUTPUT);
pinMode(m11, OUTPUT);
pinMode(m12, OUTPUT);
lcd.print(" Electronic ");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(" Keypad Lock ");
delay(2000);
lcd.clear();
lcd.print("Enter Ur Passkey:");
for (int j = 0; j < 4; j++)
EEPROM.write(j, j + 49);
pass[j] = EEPROM.read(j);
customKey = customKeypad.getKey();
if (customKey == '#')
change();
if (customKey)
password[i++] = customKey;
lcd.print(customKey);
beep();
if (i == 4)
delay(200);
if (!(strncmp(password, pass, 4)))
digitalWrite(lcd, HIGH);
beep();
lcd.clear();
lcd.print("Passkey Accepted");
delay(2000);
lcd.print("#.Change Passkey");
delay(2000);
lcd.clear();
lcd.print("Enter Passkey:");
i = 0;
digitalWrite(led, LOW);
digitalWrite(buzzer, HIGH);
lcd.clear();
lcd.print("Access Denied...");
delay(2000);
lcd.clear();
i = 0;
digitalWrite(buzzer, LOW);
void change()
int j = 0;
lcd.clear();
lcd.print("UR Current Passk");
while (j < 4)
char key = customKeypad.getKey();
if (key)
pass1[j++] = key;
lcd.print(key);
beep();
key = 0;
delay(500);
if ((strncmp(pass1, pass, 4)))
lcd.clear();
lcd.print("Wrong Passkey...");
lcd.print("Better Luck Again");
j = 0;
lcd.clear();
lcd.print("Enter New Passk:");
while (j < 4)
if (key)
pass[j] = key;
lcd.print(key);
EEPROM.write(j, key);
j++;
beep();
lcd.print(" Done......");
lcd.clear();
lcd.print("Enter Ur Passk:");
customKey = 0;
void beep()
delay(20);
1. Обман. Не использовал такую в коде. ;)
2. Раздел не тот. Это раздел для вопросов по железу. Для начинающих - раздел "Песочница".
3. А что у тебя в 25 строке написано? Что ты там хочешь сделать?
Твою задачу тебе нужно решать по частям:
1. напиши код, который печатает в сериал нажатую кнопку на клавиатуре
2. напиши код, который печатает в сериал несколько символов с клавиатуры, как введенный код замка.
3. напиши отдельно код, который что-то выводит на дисплей.
4. вот уже потом пиши свой "кодовый замок".
Другой путь - стырить код в сети - у тебя не прокатил! ;) Так бывает. Пора начинать работать, как положено.
1. Да вроде использовал, через вкладку скетч добавлял зип файл, ну ладно)
2. Понял, спасибо
3. В 25ой строке вылезает эта ошибка, исправить
написанно: pinMode(lcd, OUTPUT);
Спасибо, и еще один вопросик: "сериал", что это? Код в фигурных скобках?
Не, не собрать тебе замка...
Тебя ж и спрашивают - что конкретно у тебя делается в этой строке? Ошибка вполне резонная, но что именно ты там задумал?
А еще, сдается мне, у тебя и на строки 27 и 28 ругается ))
Приходилось работать с такими "спецами" по КИПиА...
Печально все потом.
Люди абсолютно не представляя себе профессии пытаются что то ремонтировать.
Жесть
Меняют блок на станке и удивляются почему он новый и не работает.
Про интерфейсы и протоколы слыхом не слыхивали. Адрес устройства шины модбас поменять для них шаманству подобно. А если это все с телефона делается (usb-otg, с предварительным составлением пакета на бумажке и подсчётом crc ), то это вообще магия.
Чему люди столько лет учились и для чего , вообще загадка .
я вангую, что там изначально был led, а не lcd.
помогу начинающему коллеге
А кто может? На чём ещё пробовали?
Да ладно вам ругаться на меня, я только учусь, мы даже основ не проходили, просто копируем и вставляем коды т.к. программирование только со следующего уч. года, сейчас просто "щупаем")
спасибо огромное<3
спасибо огромное<3
дерзай, тебе есть куда расти, к примеру добавить включение подсветки при нажатии на любую клавишу
