Arduino не прошивается через USBASP v2
advisor
Arduino uno перестала определятся компьютером, по рекомендации я решил записать загрузчик через программатор Usb ASP V2.Подключил его к выходам ICSP. При загрузке через программатор вылезает ошибка
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
            Double check connections and try again, or use -F to override
            this check.
На некоторых форумах советуют обновить прошивку программатора через другой программатор или arduino. Что может являться причиной.
advisor
Чо сообщения вылезают за окна? админы подкорректируйте)
advisor пишет:
Это касается только первого предупреждения
Оно никому не мешает. я, например, просто плюю на него.
Остальное же (собственно ошибка) таким способом не лечится, к сожалению.
trembo
trembo аватар
Плевать можно до тех пор пока не понадобится снизить частоту клока. ( ключ B  )
Проще перешить  и забыть.
advisor
А мне обязательно нужен переходник 10 pin to 6. Достаточно ли для прошивки просто соединить 6 пинов с usbasp к arduino?
trembo пишет:
От когда понадобится ... а так, предпочитаю не чинить то, что не сломано.
При случае прикуплю ещё один программатор, чтобы в случае кривой прошивки без ничего не остаться, тогда и перешью. Хочу, кстати, купить STK-500, чтобы можно было при случае параллельным пользоваться (на ATtiny уж больно мало ног - так и чешется Reset задействовать). Родной атмеловский на атмелсторе вроде $82, но на ali клон видел подешевше (но всё равно не даром :( ).
Не посоветуете более дешёвый параллельный программатор подходящий для AVR'ок (в основном интересуют ATtiny 25/45/85 и ATmega328)? А то я в них (программаторах) не очень разбираюсь.
Radjah
Тебе же английским языком написали, что чип не отвечает. Проверяй проводки.
В конце концов скачай дудкой с GUI и тыкай так, чтобы компилятор не дургать лишний раз.
