Ардуино не прошивается. горит 13 led
Ребята помогите мне пожалуйста. Купил себе ардуино юно r3, немного разобрался в ней. Делал разные опыта со светодиодами. всё работало. более месяца не пользовался (лежала ящике). Сегодня подключил при этом горит постоянно встроенный 13 лед. даже когда кабель потихоньку выдергиваю с ардуинки (плата отключается от компа) а питание ещё поступает и здесь лампочка горит тоже. С портами всё в порядке com порты с диспетчера устройств соответствуют com порту в программе ардуино. Что делать помогите пожалуйста. Кстати во время запуска сегодня я нечаяно светодиод подключил на прямую (без резистора)- на бред борде провод мимо резистора вставил. может в этом дело. Если сжёг таким способом плату, можно ли её как нибудь починить. Заранее очень вам благодарен. спасибо.
ааа
а
Что значит "когда кабель потихоньку выдергиваю с ардуинки (плата отключается от компа) а питание ещё поступает".
Обычно питание подается с USB и если кабель вытащить, то питание больше не подается
короче вставлял в другой комп. комп был отключёный сначала. включаю лампочка 13лед загорается также
а потихоньку выдергивая это когда звук отключения усб устройства появляется из компа а лед продолжает гореть. вот и решил что питание ещё не выдернуто только контакты передачи сигнала усб кабеля
Контакты питания длиннее DATA, поэтому возможно...
Не плакай, купи парочку МК ATmega328P-PU, как прошить на форуме нароешь.
А теперь подскажи пожалуйста. возможно что спалил плату подключив светик напрямую?
И ещё. почему 13 лед постоянно горит?
Можно ли самому отремонтировать ардуинку?
Возможно... но не плату, а МК - плату можно спалить, разве что автогеном.
Спалил МК... возможно, все выводы МК сейчас представляют из себя земляную шину.
Можно - замени МК.
зы
В пень платки с ардуинками - купи макетку.
Только что без МК подключал ардуину. также горит 1з лед
Это ужасно.
Смотри схему, куда лед подключен и почему он светится без МК.
к выводу кроватки мк, а от неё дорога на 3пин ICSP
Если это так, то почему же он(лед) светится - чудо?
вот и я решил обратиться к вам за помощью. я начинающий. один чувак писал что напрямую подключить нагрузку, то сгорает какой то верхний ключ пина. не знаю так ли это
сразу хочу сказать. царапинам и ударам не подвергал, воду не лил на плату, на металлические поверхности никогда неставил
Замени контроллер, прошей загрузчик и живи дальше, разговорами проблему не решишь - ну, вылетел у тебя МК не полностью, а частично, что это меняет?
спасибо за совет. одно не понятно раз вылетел мк, то почему без него лед горит.
На R3 лед помоему не на пин МК идет, вот кусок схемы: http://clip2net.com/s/50rQcI
я по этой схеме смотрел http://arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-uno-schematic.pdf и на самой плате тоже
будьте любезны . ответьте на вопрос - почему горит 13 лед и стоит ли пробовать ремонтировать (прошивать) плату. лед горит даже без мк
Да но это не схема UNU R3, и если ваша плата совпадает с этой схемой, то ищите откуда берется +.
спасибо. буду дальше искать
Какого цвета светодиод горит?
Желтый с которым первые эксперименты делаю, он же подключён к 13 пину
Что вам даёт факт того, что светодиод светится при вытащенном контроллере, куда бы он(светодиод) ни был подключен?
Подключите контроллер к программатору - если не отвечает, то ясно, попробуйте перепрошить загрузчик, будет ясно.
Хочется новую ардуинку? - купите и не парьте мосг.
triada13 привел правильный кусочек схемы.
т.е. без мк желтый светодиод может светиться, потому что он включен через операционник в режиме повторителя. Во всяком случае я так понимаю. Уны нет, проверить не могу.
спасибо за совет ребята. не шарю в электронике поэтому вопросы задаю. но очень хочется познать для себя программирование микроконтролеров. попробую загрузчик перепрошить. Кто нибудь знает хороший способ. в инете кучу сайтов смотрел по перепрошивке. пробовал через лтп порт подключая от него провода на icsp - ничего не вышло. дайте ссылку буду вам благодарен.
