Ардуино не прошивается . перестала без причины!
Максим
Максим аватар
Ардуино не прошивается не чё не помогает,сом порты стоят правильно, дрова менял много раз, у меня их 2:
CraftDuino даёт ошибку:
Размер скетча в двоичном коде: 1 108 байт (из 32 256 байт максимум)
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
DFRduino UNO v2.0 выдаёт:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x30
подскажите чо за ошибки, чо с ними делать?
AnImAsHkO
где-то ниже было обсуждение такой проблемы поищите
Borland
Ищите на форуме
Максим
Максим аватар
мсё что находил. им либо помогала смена дров либо перезагрузка.
отправляю на порт даные. диод горид или моргает, тоесть связь есть!
Максим
Максим аватар
Borland пишет:
Ищите на форуме
"Я просто переустановил дрова и все зароботало !!!"
он просто поставит дрова и всё, а у меня не помогает, на разные дуины разные ошибки!
AnImAsHkO
попробуйте открыть монитор порта в ардуино иде к этим платам, что он ответит? и открывается ли он?
Borland
в правом верхнем углу есть поиск по сайту
вводя туда сообщение об ошибке, можно получить бесценный опыт уже проходивших через Ваши грабли людей
кроме того  есть google
Максим
Максим аватар
Borland пишет:
яж говорю у сех был касяк с выбором сом порта или дрова виноваты , кабель хреновый, ардуона сдохла и тд
у меня было так : прошил ардуинку, чёто экран хрень паказывает, прошивать ищёраз , а хрен там, экран то заработал (контакт был плоховат) после этого ардуину прошить больше не смог,
менял ардуину , менял кабель, менял гнездо юзби, потом начал менять дрова , переустонавливать их. менял дрова матери, всё и не у помниш чё тока не делал,
отправляю через сом порт инфу - диод но дуине моргает на приём , и при прошивке он тоже моргает, а прога не меняется и ошибку выдаёт!
походу осталось тока винду сносить. вечером попробую на другом компе запустить, хотел попробывать на буке , но он походу ваще не знает чё такое сом порт
Максим
Максим аватар
ещо вариант у меня остался на прямую по сом портам  связаться, хорошо уже сом выходы уже есть
Максим
Максим аватар
народ ну подскажите, на другом компе во время прошиври из програмы выкидывает, в другой винде  на моём компе выдаёт тежи ошибки, как друины воскрксить
Максим
Максим аватар
orduino nano 1.1  работает без проблем,
 uno  не одна так и не заработала,
искать на сайте и гугле бесполезно, у всех проблема была а компе, кабеле , дрова кипайские и тд . пины 1 и 0 корочю всё возвращается на комп. вынимаю контролёр - ошибка тажа , можноли прошить uno  через   nano ???
maksim
Максим пишет:
Вы когда шьете CraftDuino, какую плату выбираете из списка?
Максим
Максим аватар
maksim пишет:
Максим пишет:
на обе ставлю  UNO
maksim
Так естественно не прошивается, на CraftDuino нужно выбирать Arduino Duemilanove w/ ATmega328 если у вас 328-ой камень или Arduino Diecimila or Duemilanove w/ ATmega168 если 168-ой.
Максим
Максим аватар
пробывал и так им всё по боробану . пишет
Размер скетча в двоичном коде: 1 864 байт (из 30 720 байт максимум)
вынимаю чип пишет тоже самое , мож чип сдох или прошить его както через NANO  пока она работает
но диод 13й моргает без проблем , тока кажись в 2 раза быстрей
RunovS
   Таже проблема. Nano v3.0. АВРка жива, определяется и прошивается AVR ISP программатором.rx моргает tx нет,при включении мигают оба. Если соединить ножки, символ не возвращается.
перепрошил бутлодер, ничего не поменялось. возможно не тот прошил... пробовал подключить через ножки к переходнику на фтди, тоже ничего не вышло, символы не возвращаютя.  Что сдохло?
Максим
Максим аватар
RunovS пишет:
у меня всё возрощяется, всё моргает и програма залитая работает без проблем на обоих дуинах.
токо вот не заливается не одна зараза,так вот и лежат, одна время щитает ни дисплее, другая диодом моргает
RunovS
а дуина на комп может посылать чегонибудь?
последние новости с фронта...
Залил через ISP в дуину такой скетч:
int led = 13;
int inByte=0;
// the setup routine runs once when you press reset:
 pinMode(led, OUTPUT);
// the loop routine runs over and over again forever:
  digitalWrite(led, HIGH);
  digitalWrite(led, LOW);
  if (Serial.available()>0)  {
    Serial.println("a - chto eto? b - migaem");
    inByte = Serial.read();
    switch(inByte){
      case 'a':
      Serial.println("fucking nano");
      delay(200);
      case 'b':
      Serial.println("fucking nano vkluchilo led");
        for(int i=0;i<20;i++){
          delay(200);
          delay(200);
 Работает, обратная связь через терминал(монитор порта) есть.
Если на плате замкнуть ножки rx и tx, символы не возвращаются.
Через ардуино иде скетчи по прежнему не грузятся avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0xe0
Народ, подскажите где брать hex бутлодера для arduino nano v3.0 (ATmega328) и как он правильно называется. Как надо прошить фьюзы и надо ли?
RunovS
Таки завел я  свою нану. Что конкретно помогло сказать не могу, может и то и то. Первое что сделал, взял спирт и хорошенько протер всю плату. Второе - по новой зашил бутлодер. И, о чудо - заработало!!!
P.S. вспомнил.. было еще одно действие, не знаю могло ли оно повлиять, но всеже. Подключал ардуину с внешним питанием 9вольт от кроны на 30й вывод. от вывода на 5В были запитаны датчики и драйвера двигателя, после этой манипуляции отвалилось юсб соединение. винда ругалась и чтото мне втерла, что не помню. при подклюсении внешнего питания на ногу 5в(4 акк. батарейки) все пахало исправно. Теперь с этим разбираюсь).
Patrik
Такая же проблема. Пишет: Размер скетча в двоичном коде: 1 084 байт (из 32 256 байт максимум)
Patrik
Пришел домой подключил к Windows Vista. Сначала не хотела грузится. Но потом пропукалась)))
Максим
Максим аватар
проблема была решина  заменой чипов, скорей всего гдето был каратыш, но что интересно , для контроля робота проги. всегда добовляю мигания диода. так вот они продолжали работать, а прошивка не шла
GennadyK
Было такое. Проблема появилась после перепайки колодки с пинами (что в это время случилось - хз). Помогло следующее:
1. отмыл в ультразвуковой ванне
2. перепрошил загрузчик. Под рукой была только такая же Pro mini. Соединял как на схеме. Полное описание процесса по ссылке
зы: понимаю, что некропостинг. Но этот топик первый у меня был в поиске гугла. Возможно, кому-то мой комментарий поможет сократить поиски =)
