Ардуино не прошивается\Ком порт занят
Втр, 04/12/2012 - 17:52
Здравствуйте форумчане, я только сегодня получил свою первую Arduino Mega2560 R3. Решил сразу протиестировать ее, подключил мигает, пришлось решить проблемы с unknown device и прочее, но это решил. Думаю дай ка я проверю скетч для дальномера hr-sr04. Залил смотрю через программу Terminal идут нули. Отсоединил hr-sr04, переподключил ардуино и тут началось... Светодиоды rx\tx не моргают(хотя по логике должны вель скетч то был залит), при попытке залить допустим тот же Blink из примеров получаю сообщение, что ком порт уже используется. Прошу помочь оживить... Если нужны фото\видео сделаю только пишите.
А чем вас родной сериал-монитор не устроил? Переподключите еще раз. Перезагрузите комп. И не забываейте закрывать соединеие с портом в Terminal перед тем как заливать вкейтчи.
перезагружал уже и не раз... и на другом компе тоже самое...
Бывало
помойму сносил ftdi драйвер и ставил заново
во 1х причем тут ftdi драйвер если у меги2560 р3 стоит ATmega8u2 которая разруливает usb, во 2х я думаю что еслиб проблема была в ftdi то на втором компе заработало бы...
и еще может что нибудь скажет, на меге 256 по сути залит скетч который работает по uart и каждую сек должен слать данные, но не вижу никаких намеков из-за того что не моргает rx\tx хотя должен и моргал пока я не перезагрузился...
лампочки rx\tx живы, проверил только что подачей напряжения от бп
немного продвинулся, сделал перемычку на RESET-EN при подключении платы к ноуту есть несколько секунд чтоб залить скетч, блинк работает, а вот если свой скетч заливаю, и смотрю монитор порта, то проходит 5-15 отправок сообщений и всё молчит...
если кто может помочь по скайпу+тв, то скайп blood1k_x(семь цифрой)
так же прошу отписаться тех кто живет в Ярославле...
продолжу...
проблема или в usb разъеме на плате т.к. при подключении к ноуту чуть ли не ежесекундно подключается и отключается неизвестное устройство или в прошивке atmega8u2... проверяется относительно легко выцепил момент когда хоть как-то прошивало и загрузил ежесекундную отправку по usart подключился по uart отдельно увидел что кристалл шлет всё нормально...
ну usb врятли т.к. питание то есть, остается atmega8u2... вопрос как ее перепрошить?
Электроника - наука о контакте :-)
ИМХО что-то отходит, возможно usb обвеска 8u2 ибо ни от каких действий 256 отваливаться там нечему.
Глючила-бы прошивка, хрен бы вообще что заливалось, ибо там сурьёзный двухсторонний разговор.
Прогрейте плату паяльным феном. Пощупайте сопротивления, предохранитель, защиту usb...
Или попробуйте заменить кабель USB
скорее всего действительно отходит 8u2 т.к. посмотрел как припаян 8u2 что-то не очень нравиться, вот только фена нет... буду проверять.
проводов 3 штуки менял одно и тоже.
проблема была с плохим контактом atmega8u2 сходил в сц по ремонту сотовых феном прогрели стало всё норм
