Arduino не работает
Vinch
Лежала полгода подключенная к easyVR, работало все нормально. А на днях решил другой скетч загрузить, и не получилось, ардуина в системе определяется, но скетчи не загружаются, постоянно горит L, rx и tx вообще не моргают и не загораются. И я не знаю так должно быть или нет, когда руками касаюсь контактов, на обратной  стороне платы, то светодиод L тускнеет или вообще тухнет.
NeiroN
NeiroN аватар
Проверяйте:
1. Питание
2. греетмя ли мк
3. Сброс
4. Кварц
Vinch
питание есть, мк не греется, ресет не работает, кварц не знаю как проверить..
trembo
trembo аватар
После подачи питания что происходит с диодом Л?
А если ресет не кнопкой, а на коннекторе на землю ( и отпустить)?
NeiroN
NeiroN аватар
Чтобы МК стартовал на сбросе должен былть высокий уровень, проверьте также USB-RS232 -  ведь DTR на сброс заведен.
Вот у меня после проходов через "Вокзальный Рентген" на ардуине отказал SPI - как цифровые работают, а как аппаратный SPI - нет, а програмный медленный. Пичалька.
Vinch
Диод L горит постоянно. Высокий уровень на сбросе есть. Коротить на землю пробовал, ничего не меняется. Пробовал залить скетч в мк через pl2303 шнурок (от сименса оставался), результат avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00. Заказал новый мк. Потом продолжу мучение самой платы)
trembo
trembo аватар
Vinch пишет:
Продолжим?
1.  Отключаем от питания, зажимаем и держим ресет, подаём питание. Светодиод гореть не должен. При отпускании должен заморгать бутлодером.
2. Открываем терминал и посылаем побольше символов. rx моргает ?
2.  Снять процессор, если не впаян, очень просто. Проверяем USB to serial
Vinch
Так тоже пробовал с нажатым ресетом при подключении питания тоже горит. Что это значит?
