Ардуино оптроны и транзисторы
Здравствуйте, занялся разработкой платки, суть платки в управлении, лампочками да моторами.
Подключил шифтеры на вход и выход, 74HC595 и CD4121BE что бы приумножить количество пинов.
Появилось несколько вопросов:
1. На плате должно быть управление как и лампочками (1/2/3А) 12V , так и прожекторами (10/20/30А) 12V
При подключении лампочек сделал такую схему:
При подключении прожекторов такую:
Где label1, label2 это пины на ардуине, или на шифтере 74HC595.
На 2м скрине, где просто пин Т3, он будет идти к автореле а уже через реле будет включаться питание прожекторов.
Вопрос, будет ли оно так работать? Точнее, потянут ли 2N2222 авто-реле, и TIP122 просто лампочки сигнализаторы. Стоит ли вообще ставить оптроны, или нужно ли их так же ставить и в 1м случае с сигнальными лампочками?
Так же вопрос по поводу входов на CD4021, можно ли просто на длинных проводах вывести кнопки (до 2х метров, 24 кнопки) или стоит сделать через обвязку из оптрона, который будет замыкать пин при подаче на него 12в? А эти 12в как раз будут идти на отпрон при замыкании кнопки.
Спасибо.
схема плохо
Что именно в отрезках схемы плохого? Хотелось бы конструктивный ответ
А Вы сами-то пробовали? Работает? Мне кажется, что нет, хотя, если Вы пробовали ...
Так и ответь конструктивно, что в твоих схемах делают диоды? Для чего они там и как работают?
При разрыве цепи, т.е. при мгновенном изменении до нуля тока через индуктивность, возникает т.н. напряжение самоиндукции, величина которого может быть достаточно большой. Для того, чтобы не повредить саму схему, особенно избежать пробоя эмиттер-коллектор управляющего транзистора - включают диод, через который и гасится напряжение самоиндукции. В некоторые сборки Дарлингтора такой диод уже встроен
Всю схему целиком нет, по частям да, все работало, меня интересует безопасность, не вылетит ли схема посреди ночи, например, не хочу последствий.
А, у тебя ииндуктивные лампочки? Ну, так бы сразу и сказал.
Авто-реле, Вы хоть сабж читали?
Ты хотя бы пост читал? Приведено две схемы. Одна для лапмочек, другая для реле. Диоды на обеих. Или я что-то перепутал?
Вопросы про лапочки понятен - я только схему уточнил.
ОТВЕТ: Потянет твои лампочки TIP122 - куда он денется. Только недолго. При трёх амперах у него насыщение коллектор-эмиттер - 2 вольта, умножаем на 3А - 6 ватт. А он может рассеять 2 ватта. Значит без радиатора работать будет, но недолго.
Правда еще в выключеном состоянии на лампочке всё равно будет 0.7 вольта сидеть и греть атмосферу (за счёт диода), но это "конструктивная особенность схемы".
А про реле, так и говорить не о чем. Вопрос ведь как задан? "Потянет ли 2222 ХЗ какое реле?" Так и ответ такой же - ХЗ!
Какой резистор туда можно поставить?
Диод лампочке не нужен, но, если нужен будет еще один дополнительный вход для подключения реле, то он уже будет.
А почему диод будет жрать 0.7 вольта, если он по сути не подключен, в случае с лампочкой.
По поводу реле, они обычные вазовские 12в/40а
Куда? И зачем? Ограничить ток в лапмочке? Так ей нужно три ампера или нет? Если нужно, то никакого
Диод не будет,это я с прямым углом перепутал, мозгов-то нету к вечеру.
Ток катушки какой? Даташит есть?
200...300мА автомобильные реле потребляют
Прошу прощения, транзистор (тоже ночь)
Боюсь нет на них даташитов, https://emi-penza.ru/p/48.3787
ТС возьми ULN2003 и не мучейся. Они специально для этого
так и ставить обычный вазовский транзистор, во делов -то
Нашел какой то в сборке такой подойдёт?
Edited: судя по всему оно, такая микросхема сможет выдержать 7 подключенных к ней реле?
2004 лучше не брать, там на базу сопротивление большое, а 2003 как раз для 5В TTL. да может
2004 лучше не брать, там на базу сопротивление большое, а 2003 как раз для 5В TTL, да может
Спасибо, выручили, а то я себе представлял уже 24 транзистора в ряд, на по сути маленькой плате)
А что по поводу индикации, какие туда транзисторы можно поставить? Не можете подсказать?
в сборке ... такая микросхема сможет выдержать 7 подключенных к ней реле?
Figure 14, Figure 15
какой индикации? uln2003 это и есть транзисторы. Управляйте хоть лампочками, хоть реле, хоть сегментами индикатора. если одиночный то bc817 неплохой, мал да удал. а вижу до 3А, тогда мосфеты какие нить
а по поводу как раз таки bc817, стоит их ставить для розвязки схемы? например на входы. на выходы я так понимаю они не нужны если использовать ULN2003
не надо, выходы МК напрямую на входы ULN
а на входы? пока есть только такая схема:
Стоит сюда добавлять bc817, который будет подключен к 12В и к кнопке, а уже его транзисторные выходи к вместо кнопки на этой схеме?
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/ShiftIn
Ставьте полевой транзистор. Он и покомпактнее будет и греть так не будет. Например, IRLU3714ZPBF с большим запасом хватит. 12 Вольт ему в затвор - откроется как миленький.
Решение задачи начинается с грамотной ее формулировки. Для такой задачи, необходимо указать точное кол-во управляемых элементов и их параметры: напряжение управления, ток управления, харрактер нагрузки (активный или реактивный (емкостной или индуктивный)). - самое минимальное, что требуется...
Управление из МК, там максимум 5 вольт же.
На данный момент я описал потребители максимально четко, больше не знаю просто сам. Количество их будет расти, на плате я буду разводить еще дополнительно дорожки, для подключения модулей.
Кто Вам мешает перед затвором поставить обычный транзистор? Открываете его 5 вольтами, а он подаёт 12 на затвор.
Впрочем, тому транзистору, что я Вам написал и 5В за глаза хватит, так что не парьтесь.
Сравните вашу схему и её полный аналог.
Не обижайтесь, но так хочется задать вопрос о вашей ориентации.
Но я не задавал!!!!
ничё не понял. Вам же надо было только управлять устройствами от ардуино. Или уже теперь нужно на ардуино какието сигналы подавать? Если 5В подается на сдвиговый регистр то нафиг транзистор не нужен.
таки не имете толерантности? Неужели?
«… и я отвечу: чтобы да, так нет» :)))))
Но я не задавал!!!!
Вообще не страшно что отличие моей схемы от Вашей, в одном резисторе на землю.......
И подавать, и принимать.
Исходя из темы, поставлю с десяток полевиков, и uln2003.
Сразу вопросик, uln держит до 500мА на каждый пин, или на все вместе. Что будет например, когда мне надо будет включить все(реле) сразу?
Каждый канал по 500мА. Все сразу включать можно. Также можно сдваивать каналы, тогда можно и 0.8А
Радиатор тока к ней приклей какойнить
Но я не задавал!!!!
а вашу, вывернутую наизнанку, после уточняющих вопросов нужно предварительно мысленно приводить в человеческий вид, чтобы сообразить, чего же вы хотели.
Про ориентацию:
Движение сигналов схемы всегда! должно быть слева- направо. То есть входные конечные устройства должны быть в левой части схемы , а выходные конечные устройства в правой части схемы. (Это касается и каждого отдельного элемента)
Ток питания в принципиальных схемах должен течь сверху - вниз! То есть верх схемы соответствует большему потенциалу напряжения. (Это касается и каждого отдельного элемента)
Про ориентацию:
Ну вот уже SLKH и научную базу подвёл!
И это правильно!
Одобряю.
А мне всего-лишь подумалось что схема через задний проход нарисована.
И это правильно!
Одобряю.
Есть и положительный момент :) человек (есть такая вероятность) сам ее рисовал, а это очень хорошо, может в оконцове его девайс и заработает.
ну и не стоит забывать... не в каждом даташите найдешь:
Общий ток на выводе эмиттеров –2.5 A
приведите первоисточник
ХБЗ чей это источник, но ПДФник на Ядиске - total emitter-teminal current ....
upd ссыль не лепится, ща поправлю - не буду правирть... ниже уже за меня поправили
Даташит от TI - https://drive.google.com/file/d/0B9r7cRXQ4DU4SFgtNmNNZ21SVGs/view?usp=sharing
П. 6.1 (стр. 4) в таблице шестая строка сверху.
думаю это лишнее. Реле потребляют едва ли больше 150мА. Т.е. каналы будут не очень то нагружены.
Спасибо!
обратите внимание на рисунки 4,5 стр. 9
а с абсолютными параметрами нужно образаться очень осторожно, т.к. они справедливы, ТОЛЬКО если не превышен ни один другой, в данном случае включая температуру
