Arduino подключение периферии на расстояние
Пт, 07/10/2016 - 15:54
Добрый день
Собираю устройство с использованием RFID-RC522 и нескольких датчиков движения HC-SR501.
Вопрос в следующем, RFID и датчики могут находиться на расстояние 10-20 метров от Arduino, какой кабель для соединиения нужно использовать? Витую пару?
Читал на форуме что из-за длинного кабеля могут быть проблемы со стабильной работоспособностью, но решения не нашел.
В домашних сигнализациях на датчики движения идут провода и по 40 метров.
Как правильно подключать? Может какую схемку собрать?
В схемах и т.д не разбираюсь, начал заниматься как хобби. Спасибо за ответы.
Для HC-SR501 не критично, на выходе его длительный постоянный уровень, по крайней мере на десятки метров - любой соплей. На приемнике прочитете раз 10 с паузами, если совпали хоть 9 из 10 - оно. Следите за сопротивлением проводов питания, а то если сильно тонкие упадет на них напряжение и не хватит датчику.
Витая пара для этого нормально будет?
Можно как то усиливать сигнал для приемника?
Спасибо
Для преодоления этого ограничения, а также возможного получения гальванической развязки между узлами, преобразуют физический уровень RS-232 в другие физические уровни асинхронного интерфейса:
https://ru.wikipedia.org/wiki/RS-232#.D0.9E.D0.B3.D1.80.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F
витую пару можно, только по сопротивлению для питания проверить, питание по ней же?.
Я бы не рискнул. На сопле длиной десятки метров наводки могут гулять в вольты. И проблемы даже не столько в неопределенности сигнала, сколько в попадании входов из ключевого в усилительный режим.
На практике, больше, чем несколько метров, на логических уровнях TTL у меня уже не работало.
В идеале - токовая петля. Но до 40 метров и на низких скоростей - это есть излишество. Достаточно однополярной раскачи до ~12 вольт открытым коллектором. Как в LIN.
А если я подключу датчики уровня воды и влажности почвы витой парой на расстоянии ~20 метров? Будут работать или какое другое решение сразу закладывать? Спасибо.
Ты о грозозащите подумал? Смотри: У тебя один кабель на лево 20м, другой на право 20м. Итого40. Стукнула молния в 200м. Сколько у тебя "шагового напряжения" набралось? Думаю, что пару киловольт. Понятно,что можно поставить буфферные транзисторы, хорошо, все заземлить и тп... А если молния по ближе бахнет? Тут уже ничего не поможет.
Я бы смотрел в сторону готовых датчиков с 433 MHZ передатчиками или сварганил бы сам такой на базе Attiny85, почитав сначала хорошенько мануал по поводу экономии энергии: Что бы батарейки менять раз в 2-3 года, а не каждую неделю. Там контроллер надо будить по таймеру раз в секунду...
Более правильно Bluetooth LE. Но там 15 евро за модуль, а не 61 цент за передатчик.
Всего 20 метров провода. Ну а если без 433Мг обходиться (проводами только), то ВООБЩЕ мрак получается? Провода никак не провести? При первой же грозе всё сгорит?
Неправильно думаете. Если датчики не заземлены в месте установки то шаговое 0В. Шаговое возникает только при контакте с землей.
Интенсивность помех определяется не напряжением а мощностю. На не нагруженом и киловольты гулять могут. А на подключеном, не погуляют, работать прийдется создавать ток в подключеной цепи, например в выходеном транзисторе с сопротивлением в единицы-десятки Ом. А мощность P=U*U/R к примеру при 2В и 10 Ом получим 0,4Вт. Такое может быть на подстанциях, производстве с большими мощностями, возле антен и т.д но не в быту. Иначе солнечные батареи повыкидывали бы и ловили помехи. В быту достаточно не прокладывать слаботочку с силовыми цепями рядом и на 10-20м постоянный уровень пройдет спокойно. И пару сотен бод тоже.
Для этого есть какие то переходники?
Спасибо
Logik
Питание 5V будет по ней
Спасибо
https://www.aliexpress.com/item/RS422-module-transfers-between-TTL-bidirectional-signals-Full-duplex-422-turn-microcontroller-MAX490-TTL-module/32750021767.html
https://www.aliexpress.com/item/1PCS-LOT-MAX485-module-RS485-module-TTL-turn-RS-485-module-MCU-development-accessories/2034858860.html
