arduino pro mikro
Втр, 06/10/2015 - 09:56
Здравстуйте,может,кто сталкивался с таким. Установил штатный скетч для проверки Blink,только заменил на 4 pin и подключил внешний светодиод
[code]
int ledPin = 4;
pinMode(ledPin, OUTPUT);
digitalWrite(ledPin, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(ledPin, LOW);
delay(500);
[/code]
После заливки всё работает идеально,но стоит передернуть питание(usb),как сетодиод начинает мигать с интервалом раз в 10 больше положенных 500мс,на глаз 5-6секунд. Пробовал и друге скетчи,везде наблюдается такая заторможенность причем именно после снятия питания. Кривой загрузчик? Где можно его взять на эту шарманку?
MaxPain83, а если так?
#include "util\delay.h" void setup() { pinMode(4, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(4, HIGH); _delay_ms(500); digitalWrite(4, LOW); _delay_ms(500); }Тоже самое(
MaxPain83, а попробуйте с открытым сериал-монитором влить этот скетч, что напишет в сериал?
void setup() { Serial.begin(9600); Serial.print(F_CPU); } void loop() {}а потом передёрнуть usb и снова посмотреть что напишет.
Если я все правильно понял. Подключил rpo mikro у меня она на com9(leonardo) - открыл монитор - залил скетч - появляется com10 и монитор автоматом встаёт на нём,ни каких записай нет,ни до ни после передёргивания
MaxPain83, да стоит видимо загрузчик перезалить..
Эхх...еслиб подсказали где его искать,да как ставить
Вообщем победил...ну как сказать победил,костыль нашёл. После подключения дожидаемся загрузки,далее делаем резет...и всё отлично работает. Не подскажете как записать софтварный резет,что бы можно было в любом скетче использовать...вдруг сработает?
а F_CPU - это что за переменная?
Tomasina, константа с тактовой частотой контроллера.
Решил проблему окончательно. Действительно загрузчик какойто кривой китайцы поставили. Прошивал через avrisp mk2,изначально думал,что бутлоудер нужно шить через Atmel Studio,отсюда сделал вывод,что нужен файлик с самим загрузчиком .h Но в корне ошибся,загрузчик шьётся,через родное приложение adruino,соеденяем ispишные концы с программатором,подключаем по usb программатор и adruino,дальше просто выбираем свою модель программатора и жмём записать загрузчик,единственный подводный камень был в дровах,с родными шиться ни как не хотел только на этих http://www.visualmicro.com/post/2014/01/17/AvrIsp-MkII-Usb-Driver-for-Arduino.aspx Думаю таким макаром можно оживить любую adruino (если дело совсем плохо и она не определяется по usb,можно попробовать подавать питание напрямую vcc и gnd из программатора)
Подтверждаю сказанное - неделю назад купил Pro Micro в Москве и столкнулся с точно таким же поведением платы.
Пробовал у знакомого прошить через другую Arduino, но не получилось - потом уже прочитал на сайте Sparkfun, что этот чип с помошью Arduino не прошивается.
В результате взял у коллеги AVR-Doper (совместим с Atmel STK500 в ардуиновской программе), залил и все работает нормально.
Всё такие из 3-х штук только одну удалось прошить через Arduino-вскую программу. Стал курить тему,что с этим можно сделать,всю инфу нашёл на этом же форуме. Сам загрузчик все же есть и для леонардо это Caterina-Leonardo.hex,засунул его в AVR STUDIO и....из 2-ух оставшихся,одна благополучно померла,по SPI до неё теперь не достучатся(((,видать всё таки камень какойто битый был,вторая нормально прошилась и заработала как нужно.
