Arduino Pro Mini 3.3V ATMega328 8 МГц
skyspirit
Возник вопрос сильно ли отличается быстродействие(припустим метеостанция с сигнализаторм температурных режимов и выводом на экран) 8 от 16 МГц процессоров и почему 3.3в идут 8МГц а 5в 16МГц
kisoft
kisoft аватар
Ответ даташите на atmega328
skyspirit
kisoft пишет:
Для меня не понятный ответ, по моему вопросу
msng
я думаю вы сами получите ответ на свой вопрос, этож первый класс: во сколько раз число 16 больше числа 8?
а про 3,3в-8MHz и 5v-16MHz имхо ответ кроется в энергопотреблении
Andrey_Y_Ostanovsky
skyspirit пишет:
Там есть картинка на которой все достаточно очевидно, хотя у меня работают и промежуточные варианты: 16MHz от 4V питания.
skyspirit
Значет ли єто что при падении напряжения на контролер снижаеться его тактовая частота?
kisoft
kisoft аватар
Нет, конечно, в противном случае кварц не нужен с его стабильностью, если бы частота плавала вместе с питанием.
trembo
trembo аватар
Это значит что при сниженном напряжении генератор:
1. не сможет совсем запустится на его частоте или
2. при работе остановиться или
3. включаться- выключаться- то есть не "держать" частоту ( в среднем).
Осбенно при просадках напряжения. Например от пульсаций.
