Шилды практически все заточены под Uno и мега - они в большинстве случаев срвместимы
Но нет проблемы любой шилд подключить к мини
берите компактный ethernet шилд не тот который стандартный ардуино, а другой, меньшего размера. Там всего что то около 6 проводов для соединения - питание, SPI и CS. Этот шилд для мини будет логичнее чем брать громоздкий arduino ethernet
Нет, это вы явно не щупали эти шилды. Обратите внимание что они на разных чипсетах. Это примерно как сравнить мерседес и жигули. IMHO разница в $30 вполне оправдана если делать на этом шилде что-то сложней "включаем диод". Иначем, стоимость времени програмиста, вам второй шилд сделает раз в 10-ть дороже первого.
Второй шилд имеет смысл, IMHO только в случае если логика действительно не сложна (и при этом, тот кто будет с ним ковыряться - далеко не чайник) или если планируется пускать устройство в серию. Тогда экономия $30*размер_серии - вполне может оправдать потраченное на enc28j60 время.
вы правы, wiznet подходит для большего числа задач
но разница в цене чипов wiznet5100 и enc28j60 всего два бакса. Разницы в цене обвязки почти нет. Так что 40 баксов за такой шилд конечно перебор. Но хозяин барин. Здесь переплата за редкий товар.
подключился к роутеру TP-link mr-3220 (снял датакабель с компа, сам сижу по вайфаю с нотика)
захожу на 192.168.110.115
и всё...
белый экран и нчего нету. другие примеры так же не отрабатывают.
даже не знаю, может пайка плохая (хотя прозваниваеться)
может пины перепутал.
может ещё что-то.
подскажете?
Имел в виду такой шилд http://www.buyincoins.com/new_en/details/new-enc28j60-ethernet-lan-network-module-schematic-for-arduino-51-avr-lpc-stm32-product-9026.html
чип попроще чем wiznet но для многих задач его хватает
Для Pro Mini не знаю, есть для Nano полноценный шилд езернет на w5100 с картой sd. Покупал у них http://www.gravitech.us/etwmiadforar.html, правда ценник 40$
Да вы батенька олигарх http://www.ebay.com/itm/ENC28J60-Ethernet-Shield-for-Arduino-Nano-3-0-RJ45-Webserver-Module-/400389806489?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d39179999
Всем спасибо, нашел mini ethernet shield заказал. http://www.ebay.com/itm/200924658028?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Да я что, заказчик все оплачивал :)
люди подскажите пожалуйста.
есть у меня arduino pro mini и Ethernet HR911105A
подключил
gnd / gnd
sck / 13
so / 12
si / 11
cs / 10
vcc / 3,3 (на TTL)
теоретически так
залил программу
#include <SPI.h> #include <Ethernet.h> #include <OneWire.h> // Ethernet Configuration byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; IPAddress ip(192,168,110,115); // Used default port for HTTP EthernetServer server(80); byte wirePin = 8; OneWire ds(wirePin); byte addr[8]; byte ledPin = 7; boolean isLedOn = false; unsigned long lastUpdate = 0; float temperature = -100.0; void setup(void) { pinMode(ledPin, OUTPUT); Ethernet.begin(mac,ip); server.begin(); connectToSensor(); } void loop(void) { updateTemperature(); EthernetClient client = server.available(); if(client){ String request; boolean currentLineIsBlank = true; boolean requestLineReceived = false; while(client.connected()){ if (client.available()) { char c = client.read(); if(c == '\n' && currentLineIsBlank) { // substract path from a request line request = request.substring( request.indexOf(' ') + 1, request.lastIndexOf(' ')); if(request=="/"){ successHeader(client); generatePage(client); } else if(request=="/switch-on"){ digitalWrite(ledPin, HIGH); isLedOn = true; redirectHeader(client, "/"); } else if(request=="/switch-off"){ digitalWrite(ledPin, LOW); isLedOn = false; redirectHeader(client, "/"); } break; } if (c == '\n') { currentLineIsBlank = true; if(!requestLineReceived){ requestLineReceived = true; } } else if (c != '\r') { if(!requestLineReceived) { request += c; } currentLineIsBlank = false; } } } delay(1); client.stop(); } } void successHeader(EthernetClient client){ client.println("HTTP/1.1 200 OK"); client.println("Content-Type: text/html"); client.println("Connnection: close"); client.println(); } void redirectHeader(EthernetClient client, String path){ client.println("HTTP/1.1 302 Moved Temporarily"); client.println("Content-Type: text/html"); client.println("Location: " + path); client.println("Connnection: keep-alive"); client.println(); } void generatePage(EthernetClient client){ client.println("<!DOCTYPE HTML>"); client.println("<html>"); client.println("<head>"); client.println(" <title>Server</title>"); client.println("</head>"); client.println("<body>"); String ledStatus = isLedOn ? "ON" : "OFF"; client.println(" <h1>Led is " + ledStatus + "</h1>"); if(temperature != -100.0){ client.println(" <h1>Temperature is " + floatToString(temperature, 100) + "</h1>"); } client.println(" <a href=\"/switch-on\">Switch ON</a>"); client.println(" <br />"); client.println(" <a href=\"/switch-off\">Switch OFF</a>"); client.println("</body>"); client.println("</html>"); } String floatToString(float value, byte precision){ int intVal = int(value); unsigned int frac; if(intVal >= 0){ frac = (value - intVal) * precision; } else { frac = (intVal - value) * precision; } return String(intVal) + "." + String(frac); } void updateTemperature(){ unsigned long time = millis(); if((time - lastUpdate) > 5000 || lastUpdate == -100.0){ lastUpdate = time; temperature = getTemperature(); } } float getTemperature() { ds.reset(); ds.select(addr); ds.write(0x44); delay(750); ds.reset(); ds.select(addr); ds.write(0xBE); byte data[9], i; for ( i = 0; i < 9; i++) { data[i] = ds.read(); } if (OneWire::crc8(data, 8) != data[8]) { return temperature; } unsigned int raw = (data[1] << 8) | data[0]; raw = raw << 3; if (data[7] == 0x10) { raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6]; } float celsius; celsius = (float)raw / 16.0; return celsius; } void connectToSensor(){ if ( !ds.search(addr) || OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7] || addr[0]!=0x10) { ds.reset_search(); delay(250); connectToSensor(); } }подключился к роутеру TP-link mr-3220 (снял датакабель с компа, сам сижу по вайфаю с нотика)
и всё...
может ещё что-то.
подскажете?
