arduino pro mini и lsd nokia 5110
umpelev69
Помогите согласовать плату arduino pro mini  с lsd nokia 5110
у меня вопрос такой на ардуине установлен стабилизатор на 5в и кварц на 16Мгц чип atmega328 можно ли ее запитать от стабилизатора на 3,3в
umpelev69
umpelev69 пишет:
у меня вопрос такой на ардуине установлен стабилизатор на 5в и кварц на 16Мгц чип atmega328P можно ли ее запитать от стабилизатора на 3,3в
Kolchugin
Перепаяйте кварц на 8 МГц, на VCC подайте 3.3 вольта и перезалейте загрузчик (Arduino Pro Mini 3,3v 8MHz) или (будет проще) запитайте дисплей от 3.3 вольт.
umpelev69
 А уровни упровления от платы не убьют lsd
Kolchugin
Пишут что не убьют: http://zelectro.cc/nokia5110_module_arduino
Если всё-таки есть сомнение, то думаю, что можно на входы поставить делитель напряжения.
umpelev69
Спасибо буду пробывать
umpelev69
На сайте arduino нашёл этот материал про подключению дисплея nokia 5110 к 5в плате arduino используя микросхему 4050 http://learn.adafruit.com/nokia-5110-3310-monochrome-lcd добавить pdf файл не могу нет опции добавления файлов.
umpelev69
Не пойму в чем дело заливаю данную прошивку http://zelectro.cc/nokia5110_module_arduino на входе reset висит постоянная 1
ra6fnq
ra6fnq аватар
[url=https://fotki.yandex.ru/users/ra6fnq/view/1184652/][img]https://img-fotki.yandex.ru/get/5707/136713705.15/0_12138c_6a8c0ecd_XXL.jpg[/img][/url]
Подключал, понизив напряжение стабилитроном, 3,3 вольта.
А повернуть текст на 90*, как в примере, не получилось, почему?
// rotation example
  display.clearDisplay();
  display.setRotation(3);  // повернуть на 90 градусов против часовой стрелки, можно также использовать значения 2 и 3, чтобы пройти дальше.
  display.setTextSize(1);
  display.setTextColor(BLACK);
  display.setCursor(0,0);
  display.println("Rotation");
  display.setTextSize(2);
  display.println("Example!");
  display.display();
  delay(2000);
