Arduino pro mini (sparkfun) bootloader
Loginkr
Имеется pro mini 16Mhz , 5V. Прошил бутлоадер через usbasp без проблем.
Но после выключения питания бутлоадер слетает(может и нет, но кнопка reset не работает, а после прошивки работает).
В чим может быть проблема?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Я смотрю жара припекает то место в которое едят..
Loginkr
Если не можете ничего умного сказать - то не говорите вообще
art100
Loginkr пишет:
...после выключения питания ...В чим может быть проблема?
круто
спаркФан говорите
конечно конечно
вот еслибы фруктАда
Loginkr
Заснять ?
art100
Loginkr пишет:
Заснять ?
это вы  у меня спрашиваете?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Заснимите. Только чтобы и вас было видно в кадре. Для кунскамеры. Бум глядеть на человека у которого ресет не работает. Особенно если учесть что ресет это физический процесс.
Loginkr
Бред написал )
После выключения питания загруженный скетч не подает признаков жизни
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
мне просто сугубо интересно каким образом скетч должен подавать признаки жизни с отключеным питанием? если вам питание отрубить, как долго вы сможете подавать признаки жизни?
Loginkr
Для примера я загружаю скетч , который в ком порт пишет какое-то  слово . После загрузки все норм . Выключаю питание . Через 2-3 сек включаю и ничего ...
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
каким образом выключаете питание? :) и после того как вы возращаете питание у вас вообще компбютер видит ардуину? или вы типа оставили терминал открытым... вырвали ардуину из узб и потом опять воткнули и ничего не пишит?
карты говорят, что прежде чем что то вырывать из узб порта. нужно терминал закрыть.. потом вырвать. потом подключить назад и только после этого заново запустить терминал и о чудо.. все работает..
Loginkr
Естественно закрыл и заново открыл
P.S у arduino pro mini нет usb порта , все через rs232 переходник
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
я в курсе что нет, бабушка писала...
но у про мини нет пина для полной затирки флеша.. так что остается только магия.. скеч таинственым образом испаряется видимо
leshak
Loginkr пишет:
FAQ вашей платы:
https://learn.sparkfun.com/tutorials/pro-micro--fio-v3-hookup-guide/trou...
leshak
Loginkr пишет:
И не будет....  порт переоткрывать нужно.
Loginkr
leshak пишет:
Loginkr пишет:
Внимательней читайте...
leshak пишет:
FAQ вашей платы:
у меня pro mini , а не pro micro
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
-никуда не уходите, я за тележкой с попкорном и назад
avton
avton аватар
Можно вопрос: а зачем вообще бут перешивали?
leshak
Loginkr пишет:
пардон... кстати да. Уверены что бут зашили верный?
Loginkr
Да. По другому никак.
Сейчас соединил pro mini с usbasp программатором , но тот не видит его...
avton
avton аватар
Только что перешил 2 штуки,всё работает)
Loginkr
Тоже Утром программатор видел контролер , сейчас нет
leshak
Loginkr пишет:
Ну значит либо в железе проблемы (непропай, трещина в плате и т.п.), либо с фьюзами таки нахомутали... Если "перестал видеть" именно после прошивки, то фьюзы - более вероятны.
