Ардуино Реле и Homeasistant
Втр, 13/10/2020 - 18:03
Всем привет, есть такая дилема может ктото сталкивался с такой проблеммой, Ардуино настроенно под 4 реле
, в Homeassistant тоже введены все топики, связь между ними брокер Mqtt всё вроде работает, вот только если Ардуино выключаеться то потом начинаеться вакханалия, ардуино выключенна но в HomeAssistant рубилник от реле остаёться включённым потом при включение Ардуинки идёт сдвиг и включаеться рандомный реле.
Вопрос как можно скидывать положение рубильника если ардуино отключенна?
//ESP8266 Simple MQTT switch controller #include <PubSubClient.h> #include <ESP8266WiFi.h> #include <ArduinoOTA.h> #include <SoftwareSerial.h>; #include "DHT.h" #include "Relay.h" //MH-Z19 DETAILS SoftwareSerial CO2Sensor(D7, D8); // D7 -> Tx PIN, D8 -> Rx PIN byte cmd[9] = {0xFF,0x01,0x86,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x79}; unsigned char response[9]; void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length); //EDIT THESE LINES TO MATCH YOUR SETUP #define MQTT_SERVER "111" //your MQTT IP Address #define mqtt_user "111" #define mqtt_password "1111" #define mqtt_port "1883" //DHT DETAILS #define DHTPIN D6 #define DHTTYPE DHT22 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); const char* ssid = "111"; const char* password = "111"; const int switchPin1 = D2; const int switchPin2 = D3; const int switchPin3 = D4; const int switchPin4 = D5; Relay switch1(switchPin1,true); Relay switch2(switchPin2,true); Relay switch3(switchPin3,true); Relay switch4(switchPin4,true); char const* switchTopic1 = "/ac1/switch1/"; char const* switchTopic2 = "/ac1/switch2/"; char const* switchTopic3 = "/ac1/switch3/"; char const* switchTopic4 = "/ac1/switch4/"; #define temperature_topic "/ac1/sensor_temp1/" #define humidity_topic "/ac1/sensor_humidity1/" #define co2_topic "/ac1/sensor_carbonoxide1/" long lastMsg = 0; float temp = 0.0; float hum = 0.0; float diff = 1.0; float co2 = 0.0; unsigned int ppm = 0; WiFiClient wifiClient; PubSubClient client(MQTT_SERVER, 1883, callback, wifiClient); void setup() { CO2Sensor.begin(9600); dht.begin(); switch1.begin(); switch2.begin(); switch3.begin(); switch4.begin(); //initialize the switch as an output and set to LOW (off) //pinMode(switchPin1, OUTPUT); // Relay Switch 1 digitalWrite(switchPin1, HIGH); //pinMode(switchPin2, OUTPUT); // Relay Switch 2 digitalWrite(switchPin2, HIGH); //pinMode(switchPin3, OUTPUT); // Relay Switch 3 digitalWrite(switchPin3, HIGH); //pinMode(switchPin4, OUTPUT); // Relay Switch 4 digitalWrite(switchPin4, HIGH); //start the serial line for debugging Serial.begin(115200); delay(100); //start wifi subsystem WiFi.begin(ssid, password); //attempt to connect to the WIFI network and then connect to the MQTT server reconnect(); delay(2000); } //wait a bit before starting the main loop void loop(){ //MH-Z19 START CO2Sensor.write(cmd, 9); memset(response, 0, 9); CO2Sensor.readBytes(response, 9); int i; byte crc = 0; for (i = 1; i < 8; i++) crc+=response[i]; crc = 255 - crc; crc++; if ( !(response[0] == 0xFF && response[1] == 0x86 && response[8] == crc) ) { Serial.println("CRC error: " + String(crc) + " / "+ String(response[8])); } else { unsigned int responseHigh = (unsigned int) response[2]; unsigned int responseLow = (unsigned int) response[3]; ppm = (256*responseHigh) + responseLow; //(256*responseHigh) + } //MH-Z19 END //reconnect if connection is lost if (!client.connected() && WiFi.status() == 3) {reconnect();} //maintain MQTT connection client.loop(); //MUST delay to allow ESP8266 WIFI functions to run delay(10); ArduinoOTA.handle(); //DHT22 long now = millis(); if (now - lastMsg > 1000) { lastMsg = now; float newTemp = dht.readTemperature(); float newHum = dht.readHumidity(); float newCo2 = ppm; if (checkBound(newTemp, temp, diff)) { temp = newTemp; Serial.print("New temperature:"); Serial.println(String(temp).c_str()); client.publish(temperature_topic, String(temp).c_str(), true); } if (checkBound(newHum, hum, diff)) { hum = newHum; Serial.print("New humidity:"); Serial.println(String(hum).c_str()); client.publish(humidity_topic, String(hum).c_str(), true); } if (checkBound(newCo2, co2, diff)) { co2 = newCo2; Serial.print("New co2:"); Serial.println(String(co2).c_str()); client.publish(co2_topic, String(co2).c_str(), true); } } } void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) { //convert topic to string to make it easier to work with String topicStr = topic; //EJ: Note: the "topic" value gets overwritten everytime it receives confirmation (callback) message from MQTT //Print out some debugging info Serial.println("Callback update."); Serial.print("Topic: "); Serial.println(topicStr); //--------------------------------------------1 реле---------------------------------------------------------------------------- if (topicStr == "/ac1/switch1/") { //turn the switch on if the payload is '1' and publish to the MQTT server a confirmation message if(payload[0] == '1'){ switch1.turnOff(); client.publish("/ac1/switchConfirm1/", "1"); } //turn the switch off if the payload is '0' and publish to the MQTT server a confirmation message else if (payload[0] == '0'){ switch2.turnOff(); client.publish("/ac1/switchConfirm2/", "1"); switch3.turnOff(); client.publish("/ac1/switchConfirm3/", "1"); delay(700); switch1.turnOn(); // client.publish("/ac1/switch1/availability", "online", false); client.publish("/ac1/switchConfirm1/", "0"); } } //----------------------------------------2 реле-------------------------------------------------------------------------- // EJ: copy and paste this whole else-if block, should you need to control more switches else if (topicStr == "/ac1/switch2/") { //turn the switch on if the payload is '1' and publish to the MQTT server a confirmation message if(payload[0] == '1'){ switch2.turnOff(); client.publish("/ac1/switchConfirm2/", "1"); } //turn the switch off if the payload is '0' and publish to the MQTT server a confirmation message else if (payload[0] == '0'){ switch1.turnOff(); client.publish("/ac1/switchConfirm1/", "1"); switch3.turnOff(); client.publish("/ac1/switchConfirm3/", "1"); delay(700); switch2.turnOn(); // client.publish("/ac1/switch2/availability", "online", false); client.publish("/ac1/switchConfirm2/", "0"); } } //---------------------------------------------3 реле------------------------------------------------------------------------------ else if (topicStr == "/ac1/switch3/") { //turn the switch on if the payload is '1' and publish to the MQTT server a confirmation message if(payload[0] == '1'){ switch3.turnOff(); client.publish("/ac1/switchConfirm3/", "1"); } //turn the switch off if the payload is '0' and publish to the MQTT server a confirmation message else if (payload[0] == '0'){ switch1.turnOff(); client.publish("/ac1/switchConfirm1/", "1"); switch2.turnOff(); client.publish("/ac1/switchConfirm2/", "1"); delay(700); switch3.turnOn(); // client.publish("/ac1/switch3/availability", "online", false); client.publish("/ac1/switchConfirm3/", "0"); } } //------------------------------------------------4 реле---------------------------------------------------------------------------- else if (topicStr == "/ac1/switch4/") { //turn the switch on if the payload is '1' and publish to the MQTT server a confirmation message if(payload[0] == '1'){ switch4.turnOff(); client.publish("/ac1/switchConfirm4/", "1"); } //turn the switch off if the payload is '0' and publish to the MQTT server a confirmation message else if (payload[0] == '0'){ switch4.turnOn(); client.publish("/ac1/switchConfirm4/", "0"); } } //callback } void reconnect() { //attempt to connect to the wifi if connection is lost if(WiFi.status() != WL_CONNECTED){ //debug printing Serial.print("Connecting to "); Serial.println(ssid); //loop while we wait for connection while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } //print out some more debug once connected Serial.println(""); Serial.println("WiFi connected"); Serial.println("IP address: "); Serial.println(WiFi.localIP()); } //make sure we are connected to WIFI before attemping to reconnect to MQTT if(WiFi.status() == WL_CONNECTED){ // Loop until we're reconnected to the MQTT server while (!client.connected()) { Serial.print("Attempting MQTT connection..."); // Generate client name based on MAC address and last 8 bits of microsecond counter String clientName; clientName += "ac1"; uint8_t mac[6]; WiFi.macAddress(mac); clientName += macToStr(mac); //if connected, subscribe to the topic(s) we want to be notified about //EJ: Delete "mqtt_username", and "mqtt_password" here if you are not using any if (client.connect((char*) clientName.c_str(),mqtt_user, mqtt_password)) { //EJ: Update accordingly with your MQTT account Serial.print("\tMQTT Connected"); client.subscribe(switchTopic1); client.subscribe(switchTopic2); client.subscribe(switchTopic3); client.subscribe(switchTopic4); client.subscribe(temperature_topic); client.subscribe(humidity_topic); client.subscribe(co2_topic); //EJ: Do not forget to replicate the above line if you will have more than the above number of relay switches } //otherwise print failed for debugging else{Serial.println("\tFailed."); abort();} } } } //generate unique name from MAC addr String macToStr(const uint8_t* mac){ String result; for (int i = 0; i < 6; ++i) { result += String(mac[i], 16); if (i < 5){ result += ':'; } } return result; } bool checkBound(float newValue, float prevValue, float maxDiff) { return !isnan(newValue) && (newValue < prevValue - maxDiff || newValue > prevValue + maxDiff); }подключение на плате очень проста 4 Relay Module подключенна к Wemos D1 R2, + и - и от D2-D5
есть такая дилема
А дилемма-то в чём?
Тяни, например, вход управления реле к питанию через резистор.
