Ардуино + реле + насос 5V
Доброго времени суток. Прошу совета
Делаю систему, которая поливает растения по расписанию. Общий список устройств в проекте: Ардуино УНО, 8ми канальное реле, 3 насоса, светодиодная панель, вентилятор 92x92 мм, RGB светодиод, генератор тумана, OLED экран, часы ds3231, датчик влажности, ультразвуковой датчик расстояния, кнопка, переменный резистор, блок питания 12V, 3 A, блок питания 24V 1A
В проблеме участвуют:
- Arduino UNO https://clck.ru/HNX7z
- Насосы для полива(В проекте одновременно не включаются) https://clck.ru/HNXCG
- Модуль реле на 8 каналов https://clck.ru/HNXDi
Суть проблемы: Проект работает таким образом, что каждый день в определённое время (определяется через ds3231) с помощью реле включаются насосы для полива на несколько секунд (меньше минуты). В большинстве случаев, как только включается насос, почти сразу, как я понимаю – зависает Ардуино, код перестаёт выполнятся и насос продолжает работать до принудительного перезапуска микроконтроллера. Иногда такого сбоя не возникает и насос благополучно выключается и код продолжает выполняться. По такому же принципу включается светодиодная панель от того же блока питания через реле – всегда работает корректно (Ранее в проекте только свет включался каждый день в определённое время на несколько часов – за пару месяцев ни разу контроллер не зависал)
Как подключено: Ардуино питается от 12V БП через Vin, насосы включаются через реле по сигналу от Ардуино. Питание к насосам подведено от 5V пина Ардуино (Примерная схема на скриншоте). Земля у всех компонентов соединена
Что пробовал сделать:
- Подводил отдельное питание к насосам от второго блока питания(на 5V).
- Между VCC и землей насоса установил диод 1N4007(скриншот)
- Между 5V и землёй Ардуино ставил электролитический конденсатор на 470 uF и параллельно керамический конденсатор на 0.1 uF
- Как эксперимент - просто включал насос через delay через реле и зависаний не было
Из наблюдений – если подавать 12 V через Vin и когда бесконечно начинает работать зависший насос, то начинает очень сильно греться стабилизатор на Ардуино. Если подавать меньше напряжение, например 7V, то такого сильного нагрева не было. И если просто включить насос от 5V ардуино и оставить минут на 5 – нагревание сбализатора было небольшим за всё время.
Очень рад буду любым советам. Заранее спасибо
С нижней группы контактов блока реле синий и красный провод куда идут?
К 5V и Земле на самой Ардуино
Ищите способ запитать модуль в обход стабилизатора ардуины.
Насосы пробовал отдельно питать. В обход стабилизатора через usb вход Ардуино пробовал
И вачдог настрой
запитать насосы и обмотки реле от отдельного источника, всё это полностью гальванически развязать от ардуины (оптроны на релейном модуле есть).
