Ардуино с силовыми выходами
Dronix
Всем доброго дня.
Существет ардуино или аналогичная плата с возможностью напрямую подключить 1 микросерву и 1 шаговый двигатель на 5 в (28BYJ-48-5V) с питанием от самой платы без всяких дополнительных шилдов? Где то встречал что подключают и напрямую, но будет ли это всё надёжно работать? Размер хочется как можно меньше. Спасибо.
bwn
Так дело то не в плате, а в источнике питания. А для шагового еще и драйвера нужны.
Dronix
bwn пишет:
А разве выходы ардуино не имеют ограничения по току? Встречал что 40 ма. Шаговик так же видел как подключают напрямую. Но хочется плату всё в одном и маленького размера, сам изготовить такую не смогу.
bwn
Управляющий выход сервы и так идет напрямую. Потянет ли ее ваш источник питания? В любом случае потребуется БП, позволяющий все это запустить и он займет основное место. Насчет шаговика напрямую, не знаю((((
inspiritus
серву можно конечно и так прицепить, но зависит от мощности сервы. Если серва мощная, то в момент объявления она ощутимо вздергивается и может просадить питание до перезагруза платы... и так по кругу. Я запитываю сервы через оптореле которое управляется дополнительно. Причем плата питается от 12 в, а шаговики от 5в (компьютерный БП).
Шаговик даже от 3.5" дисковода потребляет под нагрузкой 50ма и более. так что без драйвера (ULN2003 как минимум) не обойтись.
Dronix
inspiritus пишет:
Понял, тогда вопрос так задам. Есть плата на основе ардуино, но с драйвером шагового двигателя? Нужно что бы было единое изделие минимальное по размерам. Воо))
bwn
Отлаживаете на ардуине, а потом дискрет и ЛУТ в помощь. Там уже размер от вас зависит.
Гриша
Dronix пишет:
нет такого, есть разные шилды.  Так что пост 6 вам в помощь
Dronix
Понял, а посоветуйте шилд типоразмера под arduino nano с возможностью подключить 1 сервопривод и 1 ШД. Motorshield не подходит по причине большого размера.
bwn
Та нэту таких шилдов. Штатный модуль к вашему шаговику вроде примерно в этом типоразмере. Сделаете на дискрете, будет раза в два меньше. Вы придумали, чем питать это будете? Две батарейки ААА не прокатят.
Dronix
bwn пишет:
Почему не будет работать от 2 х батареек? Через dc-dc преобразователь до 5 в напряжение поднять. Уменя будут подключены микросерва sg-90 и шаговый двигатель (маломощный). Думаю должно всё работать, или посоветуйте как это всё лучше питать. В первую очередь необходимы компактные размеры.
PS драйвер шд на ULN 2003 есть.
bwn
Если все есть, то соберите на макетке и попробуйте, чтобы потом не было мучительно больно.
Гриша
Dronix пишет:
совет: все элементы от источника, а не от друг друга.
А если более точно - читайте инструкции, не превышайте предельных значений. Схемотехника - это искусство, и простым советом тут не обойтись.
Dronix
Спасибо за советы, буду пробовать.
Tomasina
Tomasina аватар
Гриша пишет:
Как это нету? Amperka Strela, JeeLabs LED Node v2, IteadStudio MBoard, Balanduino, SquareWear, TinyG CNC, Trex.
