Arduino severino - прошу помощи.
Всем доброго времени суток.
Собрал Ардуино Северино вот по этому туториалу.
Все идентично, перепроверил все раз 10.
Использую Atmega8A-PU, шил через Ардуино ИДЕ и через AVRDUDE_PROG, программатором USBasp.
Фьюзы ставил по умолчанию и вот такие:
после этого подключаю через USB-SERIAL переходник не льет скетч, ставлю перемычки на:
После этого скетч льет без проблем, Blink залил, все работает ... Но при этом был подключен программатор, то есть питание подавалось через ISCP ... Светодиод мигает, я отключаю USBasp, подаю питание через БП (пробовал и 5v и 9v) и тут все .. горит только индикатор питания ... скетч не льется и не отрабатывается залитый ... перепроверил все раз 10, дорожки, пайку, детали ... все идеально ... подулючаю от программатора только 5v и землю на ISCP и все снова работает.
Может кто сталкивался с таким, в чем может быть проблема ?
Вопрос снят, нашел под лупой микро-микро просвет на дорожке земли от питания ...
