Arduino SIM800 MQTT Cloudmqtt.com выбрасывает с сервера
Помогите разобраться кто в теме. Не могу разобраться нормально как правильно должен работать протокол. Плиз киньте ссылкой на нормальную статью.
Проблема у меня такая. Выбрасывает с брокера через примерно минуту бездействия (получаю от SIM800 CLOSED).
Последовательность действий была такая. Зарегался на брокере cloudmqtt.com получил личные данные. Пока пробую коннектиться без ардуино - управляя СИМ800 через терминальную программу. Посылаю такие команды
AT+SAPBR=3,1, "Contype","GPRS" - настройка параметров соединения, ответ OK
AT+SAPBR=3,1, "APN","internet.mts.by" - установка точки доступа, ответ OK
AT+SAPBR=1,1 - установка GPRS соединения, ответ OK
AT+CIPSTART="TCP","бла бла.cloudmqtt.com","бла бла" - установка связи с сервером, ответ CONNECT OK
далее сначала команду AT+CIPSEND
затем пакет авторизации. После чего пакет подписок. В принципе это всё работает т.к. подписавшись, получаю от брокера топики. И также публикации от сим800 тоже работают - брокер их видит. Но если ничего не делать, в течение одной минуты брокер? разрывает соединение - СИМ800 присылает CLOSED. Так и должно быть или я что то не так делаю?
Сложно судить без скетча, скорее всего вы в пакете connect mqtt указываете минуту, сервер соответственно через минуту и отрубает соединение.
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/snova-mqtt-1#comment-411540
я без ардуино пока пробую, т.е. взаимодействую с СИМ800 через терминал. А что за пакет connect mqtt? это пакет авторизации?
У меня такой пакет авторизации :
10 2A 00 06 4D 51 49 73 64 70 03 C2 00 3C 00 04 XX XX XX XX 00 08 XX XX XX XX XX XX XX XX 00 0C XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 1A
где
10 - маркер начала пакета авторизации
00 это разделитель
4D 51 49 73 64 70 - это в ascii протокол MQIsdp
XX это имя устройства, пользователя и пароль
1А - маркер конца пакета
где тут указывать время?
Я так полагаю, почитать официальную документацию по протоколу MQTT - не предлагать, моветон?
DIYMan, прелагать, киньте ссылкой, если на русском. По английски моя плохо понимать.
Придётся учиться
Хоть бы тему прочитали, куда я ссылку дал, там и примеры процедур с комментариями есть, не хотите разбираться - используйте готовые библиотеки. В любом случае разбираться в вашем примере - нужно время и из праздного любопытства никто это делать не будет.
Кстати непонятна логика общаться с модемом через терминал, проще написать примитивный скетч который будет тупо через секунду слать все команды.
Подсказка для начала - 229 строка время удержания коннекта
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/snova-mqtt-1#comment-404716
http://mqtt.org/ - далее с гуглопереводчиком ;)
Пасиб, почитал. Все получилось. Споткнулся на том , что читал изначально описание mqtt не от первоисточника, а просто пользователя. Он там эти байты времени коннекта обозначил как константа.
жирным байты времени коннекта. 0x3С это как раз 60 сек. через столько времени и выкидывал брокер.
Ну вот видите, насколько бывает полезным чтение первоисточника ;) Рад, что всё получилось.
Нужно посылать что нибудь в брокер, иначе через полтора таймаута, заданного в фрейме подключения он считает что клиент "скорее мёртв чем жив" ©. Самый здравый вариант "пинговать" его с периодичностью в пределах таймаута (0xC0 0x00):
void ping() { gsm.println(F("AT+CIPSEND")); if (gsm.find("> ")) gsm.write(0xC0), gsm.write(byte(0x00)), gsm.write(0x1A), gsm.find("SEND OK\r\n"); }0x3С это как раз 60 сек. через столько времени и выкидывал брокер.
Поправочка, если задано 60 сек, выкинет через 90 сек. Брокер даёт ещё половину времени таймаута как бонус на медленное соединение.
пасиб, буду знать. Позвольте спросить ещё один момент. Сильно ещё не разбирался с этим, но может вы знаете.
Когда подписался на топик и он приходит из брокера, СИМ800 не вставляет в конце строки \n\r. Мне бы так проще было парсить строку. Это как то можно настроить на сим800? В самом топике это добавить не могу у отправителя топика (программа MQTT dash)
модем сам по себе ничего не вставляет и это не настраивается.
то что вы видите - это ответ от брокера - с ним и договаривайтесь.
как вариант для облегчения - добавить в отправляемые данные некие спец символы для разграничения данных.
ну в общем это тоже подразумевалось в вопросе. Можно ли либо на брокере либо в программе MQTT dash добавить эти символы? я к сожалению не нашёл.
Но, например, в MQTT dash в пиктограмме "диапазон/прогресс" нельзя добавить спец символы, только выбранное число отправляет.
ну это не совсем так. Как раз вы описали АТ команды там в теме "снова MQTT"и я узнал, что можно сделать, чтобы СИМ800 добавлял заголовок +IPD (команда AT+CIPHEAD=1) в принятых строках от сервера. Спасиб за это.
написать свою MQTT dash или отправлять все данные в виде текстовой строки
ну можно конечно, только от сервера кроме нужных вам данных топика еще что нибудь может прилететь и если оно прилетит между топиками - сильно собьет ваш разбор ответов.
357// ответы на подписанные топики MQTT358+IPD,13:0AT41/key7Key OFF359360+IPD,13:0AT41/key5Key ONприходит из брокера, СИМ800 не вставляет в конце строки \n\r.
SIM800 вставляет перенос строки только в ответах на АТ - команды. При получении фрейма из брокера он его отдаёт как есть, ибо это никакой не АТ - обмен, а IP - протокольная информация. Поскольку в фрейме вполне может быть и 0x0D и 0x0A и что угодно ещё, то это просто недопустимо. Кстати при передаче фрейма в брокер есть такой нюанс, что байт 0x1A модемом однозначно воспринимается как конец фрейма, и если такой байт встрачается в самой передавайемой информации то всё что дальше просто обрежится и воспримется им как неверная АТ - команда, а уж тем более прийдя до ответа "SEND OK" этот "хвост" может напрочь проглючить и без того глючный SIM800. Сталкивался с таким, как побороть не придумал..
Да и вообще инфу из брокера надо парсить как положено а не по каким то "концам строки", "переносам строки" и т.п. Я например написал функцию для этого, расдупляет в том числе "мультифреймы". Если модем в течении короткого времени получет от брокера несколько фреймов он их запихивает в один и отдаёт "на выход" одной большой кучей.
void ipdhandling(const byte* frame, byte len = 1 ) { //++++++++++++++ PROCESSING DATA FROM BROKER ++++++++++++++++++ if (frame == NULL) return; for (byte _idx = 0; _idx < len;) { if ( (frame[_idx] == 0xD0) && (frame[_idx+1] == 0x00) ) { // pingresp d0 00 dbg("ping responce!"); _idx += 2; } else if ( (frame[_idx] == 0x20) && (frame[_idx+1] == 0x02) ) { // connak 20 02 00 00 if (frame[_idx+3] == 0x00) flash.run(700ul), dbg("conn accepted"); else { dbg("conn refused"); gsm.println(F("AT+CIPSHUT")); return; } _idx += 4; } else if ((frame[_idx] & ~0x01) == 0x30) { // pub recv !!sometime 31 10 00 0c char* _tptr = (char*)(frame + _idx + 4); byte _tlen = frame[_idx+3]; char* _pptr = (char*)(frame + _idx + frame[_idx+3] + 4) ; byte _plen = frame[_idx+1] - frame[_idx+3] - 2; char _topic[_tlen+1]; strncpy(_topic, _tptr, _tlen); _topic[_tlen] = '\0'; char _payl [_plen+1]; strncpy(_payl, _pptr, _plen); _payl[_plen] = '\0'; _idx += frame[_idx+1] + 2; } else break; //unexpected header //++++++ здесь обрабатываем _topic и _payl как нам вздумается } // cycle } // ipd funcКстати при передаче фрейма в брокер есть такой нюанс, что байт 0x1A модемом однозначно воспринимается как конец фрейма, и если такой байт встрачается в самой передавайемой информации то всё что дальше просто обрежится и воспримется им как неверная АТ - команда, а уж тем более прийдя до ответа "SEND OK" этот "хвост" может напрочь проглючить и без того глючный SIM800. Сталкивался с таким, как побороть не придумал..
Читаем раздел 8.2.3 официальной документации по AT-командам, секция Write command, и видим, что там можно указывать длину данных к отсылу. То, что вы описали, справедливо для секции Execution command. Т.е. проблемы - просто нет, есть невнимательное чтение документации.
В зависимости от настройки CIPMUX после установления соединения посылаем либо AT+CIPSEND=ДЛИНА_ДАННЫХ_К_ОТСЫЛУ, либо AT+CIPSEND=НОМЕР_СОЕДИНЕНИЯ,ДЛИНА ДАННЫХ
Потом ждём приглашения (не забывая анализировать возможные ошибки) - и посылаем данные указанной длины. И никакой проблемы с байтом 0x1A - просто нет.
Можно, но не всегда удобно, да иногда и невозможно её рассчитать. Слишком большой огород городить придётся, код вырастит в разы и в моём случае уж точно не влезет в 368 мегу.
1. Код "в разы" не вырастет, будет только ещё одна промежуточная команда, всё;
2. Ну это же вы писали
Вотя и ответил - не надо там ничего бороть, т.к. проблемы - не существует, всё описано в документации.
Если большой фрейм, как например подключение, где и собственно пакет подключения, и подписки, и паблиши - всё просчитить, перевести в текст.. и так делать повсеместно - гемер тот ещё.В общем и целом да, вы правы, проблема решаема, но не всегда малой кровью.
vlad072 , такое ощущение что у вас любая задача это гемор, то модем глючит, то памяти мало, может оно вообще не ваше - писать софт на МК - идите в PC, там всего много и ничего не глючит.
У вас что ни пост то сплошной "конструктив" формата: лишбы не пройти мимо, хоть что нибудь да ляпнуть, раздражется уже, вот честно. Те, у кого всё гладко и беспроблемно сюда с вопросами не обращаются, на то и форум.
