Arduino светодиодный куб 3x3x3 очень тускло горят светодиоды
Здравствуйте
Сделал кубик по уроку http://randomnerdtutorials.com/arduino-led-cube-3x3x3/
Но во время работы светодиоды горят очень тускло, причем, чем больше их горит на одном уровне (из 3х по высоте), тем тускнее они.
Подозреваю что где-то не хватает мощности.
Подскажите, как можно это исправить.
Светодиоды сигнальные, маркировки, к сожалению не знаю
Все остальные детали подобраны как в уроке.
Прилагаю схему http://randomnerdtutorials.com/wp-content/uploads/2013/08/Schematics-Led...
и несколько фото
http://divisionby0.org/arduino/ledcube_3x3x3/DSCN8383.JPG
http://divisionby0.org/arduino/ledcube_3x3x3/DSCN8388.JPG
http://divisionby0.org/arduino/ledcube_3x3x3/DSCN8390.JPG
вот видео
http://www.youtube.com/watch?v=OqE9HZyKbcE
Неверно припаяли транзисторы. 2N3904 и 2N2222 имеют распиновку ЭБК в то время как BC547 КБЭ.
Перепаял, но все равно тускло.
вот фото как теперь спаяно.
http://divisionby0.org/arduino/ledcube_3x3x3/1/DSCN8398.JPG
http://divisionby0.org/arduino/ledcube_3x3x3/1/DSCN8400.JPG
я не понимаю для чего от ардуино выходы (13, 12, 11) на транзисторы идут провода через сопротивления по 22 кило-ома ?
На фото транзисторы впаяны неверно.
Резисторы нужны что бы ограничить ток базы ,но так как у PN2222 напряжение эмиттер-база 5 вольт эти резисторы не нужны.
Спасибо за помощь
Я перепаял транзисторы, а также избавился от резисторов, которые были перед базой
http://divisionby0.org/arduino/ledcube_3x3x3/DSCN8402.JPG
Стало ярче, но все же, когда на одном уровне (снизу вверх) зажигаются все диоды их яркос примерно вполовину меньше чем яркост когода они горят по-одному.
Также, если включить все 27 диодов у них яркость примерно 30 процентов от полной и они быстро быстро помаргивают.
вот видео http://www.youtube.com/watch?v=zZG5sJ2TsBs&feature=youtu.be
Подскажите, в чем может быть причина ?
Мерцане вызвано низкой или нестабильной частотой индикации (покажите код). Яркость же может меняться по причине просадки напряжения на транзисторах, на проводе на землю, нехватка питания в целом ,ну и тоже теоретически из-за программного недочета.
Код я скачал там же в уроке, уж очень у него замудрено, как по мне...
Я ардуинку-то купил неделю назад, а писал долго на ActionScript и немного на Java. Так что пока его код использовал.
http://divisionby0.org/arduino/ledcube_3x3x3/code/LedCube.cpp
http://divisionby0.org/arduino/ledcube_3x3x3/code/LedCube.h
http://divisionby0.org/arduino/ledcube_3x3x3/code/newfix.h
Также это может быть важно, для земли (черный провод) я использовал проводок от блока питания для чего уже не помню.
P.S. Да, втупую написал
#define SIZE 3 #define COLS (SIZE*SIZE) byte levelPins[SIZE] = {11,12,13}; byte colPins[COLS] = {2,3,4,5,6,7,8,9,10}; byte j; byte k; void setup () { Serial.begin(9600); // configure level pins and finish allocation for buffer for (byte i = 0; i < sizeof(levelPins); i++) { pinMode(levelPins[i], OUTPUT); } // configure column pins for (byte i = 0; i < sizeof(colPins); i++) { pinMode(colPins[i], OUTPUT); } } void loop () { for(j = 0; j < sizeof(levelPins); j ++ ) { for(k = 0; k < sizeof(colPins); k ++ ) { digitalWrite(levelPins[j],1); digitalWrite(colPins[k],1); } } delay(300); for(j = 0; j < sizeof(levelPins); j ++ ) { for(k = 0; k < sizeof(colPins); k ++ ) { digitalWrite(levelPins[j],0); digitalWrite(colPins[k],0); } } delay(300); }горит ярко
Спасибо еще раз за подсказки :)
