Arduino UNO (Автоматический выбор питания)
Здравствуйте. Я начинающий электронщик.
Пробовал делать несколько простых вещей на Дуньке, но опыта пока маловато.
Давно мучает вопрос, как в Ардуино уно реализован автоматический выбор питания? Это сделано по приоритетам (если воткнут блок питания и ЮСБ, то использовать БП. или наоборот?) или как-то еще? Может быть кто-то объяснит какие используются элементы? Используется чип или все реализовано на нескольких транзисторах?
Интересует, т.к. хочу попробовать реализовать резервное питание дуньки на даче. Т.е. сделать таким образом. Пока есть напряжение в сети, питаться от БП, в противном случае использовать питание от ЮСБ-порта, который подключен к АКБ, а та в свою очередь к Солнечной панели.
Критично ли для Дуньки что будут воткнуты сразу и ЮСБ и БП?
arduino.ru/Schematic/arduino-uno-schematic.pdf
изучайте на здоровье. и задавайте в дальнейшем вопросы уже по даташиту, а не на пальцах. на картинке слева-сверху схема выбора источника питания, справа-сверху стабилизатор +5 В
