Arduino uno и hc-08 подключение
dima744
dima744 аватар
Доброго времени суток.
Имеется arduino uno и модуль hc-08 без дополнительной платы (выводы сбоку)
HC-08 Bluetooth 4.0 Low Power Consumption Microampere Level Current Bluetooth Serial Port Module
https://s.click.aliexpress.com/e/72ynj8W
Можно ли подключать напрямую или rx с tx надо приводить к 5 вольтам
asam
asam аватар
Cудя по фотке с сайта http://www.hc01.com/ там стоит чип СС2540 от Texas Instruments. И по даташиту там можно максимум Vdd+0.3 на цифровые ноги подавать. При этом абсолютный максимум 3.6.
Так что, теоретически надо к 3.3 приводить. С другой стороны, сейчас почти везде на входах защитные диоды стоят. Так что можно поробовать просто через ограничивающий резистор сигнал подать. Может и не сгорит. Но бери сразу запасной :)
