Arduino Uno и Pro micro не определяются компьютером
Втр, 09/02/2016 - 13:46
Делал диммер с таймером на arduino uno и ds1302. Подключил все как на рисунке за исключением резистора, мне сказали без него все нормально должно работать, транзистор полевик irf 520.
Поработав 2 недели свет перестал включатся, при попытке подключить к компьютеру в диспетчере устройств показывал неизвестное устройство, попытка переустановить драйвера и сбросить через кнопку к успеху не привела. Менял кабели usb, пробывал на др машине-результат один.После этого я приобрел еще pro micro. Плата проработала месяц, после чего так же компьютер перестал ее видеть. Вопрос что я делал не так, могло ли остутствие резистора привести к этому.
advisor, все претензии к тому, кто посоветовал без резистора) В затворе броски тока были под 200ма, при максимуме 50. А в качестве светодиода что, лента?
Могло. Не факт, что привело, но могло. Вы что, на этом резисторе сэкономить чтоли решили?
Смысл резистора в цепи затвора - защитить цепь от высоких токов, которые могут возникнуть в момент "начала" открывания транзистора. Полевой транзистор - он ведь обладает ёмкостью, и как раз эта ёмкость должна зарядиться, чтобы он открылся. А какой у нас ток в первый момент начала зарядки разряженного конденсатора? Очень высокий! В теории бесконечный (правда в течение бесконечно малого времени). Поставили б Вы туда резистор скажем на 130 ом и были бы уверены, что ток выше чем 5/130 = 38,5мА не поднимется. А так он у Вас хоть и на короткое время, но поднимался гораздо выше. Контроллер вполне мог и не выдержать.
На картнике у Вас так и вообще 220 ом нарисован, кстати.
А что касается "без него будет работать", так работало же! Но, недолго. А Вы больше слушайте. Гвоздь вместо предохранителя тоже нормально работает, Вы же его не ставите :)
Да светодиодная лента. Но все же странно почему месяц работало без перебоев и тут такое. С Uno немного другая проблема-он хотябы распознается как неизвестное устройство, pro micro же никакой реакции, есть ли способы определить именно неисправность мк?Резистор не ставил так как убедили что он не нужен. Посоветуйте на сколько ом будет оптимально.
Так Вы привыкайте сами такие вещи считать. Это несложно. Вот смотрите:
1. Открываем даташит на стр. 299 "Absolute maximum ratings" и читаем:
DC Current per I/O Pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.0mA
2. Напряжение у нас 5В, значит минимальный резистор - 5В/40мА = 125 ом
3. Таких резисторов не бывает, берём ближайший БОЛЬШИЙ (т.к. 125 - минимальный). Получаем 130ом.
Т.е. резистор должен быть не менее 130 ом. Но у резисторов есть допуск. Если Ваш резистор 1%, то всё окей, если же он 5%, то 130 может оказаться и 123 (что мало). Тут надо либо мерять конкретный резистор, либо взять следующий - 150 ом, чтобы не думалось.
Теперь другое соображение. Через этот резистор будет заряжаться ёмкость. Чем больше резистор, тем больше время зарядки, поэтому резистор нужно выбирать чем меньше, тем лучше, чтобы не тормозить переключение полевого транзистора.
Отсюда вывод - оставляем 130/150 ом и не паримся.
Есть правда ещё одно соображение. Там же на странице 299 написано, что суммарный ток через все ноги не должен превышать 200ма. Если у Вас может превысить, можно немного пожертвовать временем зарядки и увеличить этот резитор, чтобы уменьшить ток. Но это уже от проекта зависит, тут кроме Вас никто не сможет сказать как и что нужно.
А могло ли падения напряжения на батарее вызвать такие проблемы?ардуино питается от батареи которая время от времени заряжается, хотел в будущем установить солнечную панель для ее заряда. Иногда напряжение падает существенно, еле горят светодиодные ленты.
