Arduino UNO - какой ресурс у EEPROM?
Пнд, 18/02/2019 - 07:39
Использую EEPROM для хранения промежуточных данных. Данные пишутся каждую секунду. 64 байта.
Стоит вопрос - переписывать один и тот же кусок памяти или мутить кольцевой буфер.
Ответ зависит от ресурса EEPROM - сколько циклов перезаписи гарантированно выдержит внутренняя память чипа?
гарантиреуца 100`000 циклов записи на ячейку, но кольцевой буфер мутить стОит.
Зависит от того сколько лет планируется использовать ус-во. Тесты у людей показывают до 3-5 млн циклов в домашних условиях.
Всегда смотрите первоисточник - даташит. Там указаны все характеристики чипа, в том числе ресурс Flash и EEPROM.
Только ДШ гарантирует при эксплуатации в диапазоне температур от и до, и питающих напряжений от и до. Ага?
Вы, конечно, можете писать что хотите, но прозводитель согласно ДШ гарантирует.)
Гарантированного ресурса ЕЕПРОМ в Уно хватит на 1.5 суток. Если спользовать буфер - примерно на месяц.
ИМХО, подумайте об оптимизации алгоритма. Скорее всего вам не нужно писать данные раз в секунду.
Очень жестко - может стоит подумать о бесперебойном питании аппарата, а данные в EEPROM записывать раз в час или сутки?
Поставить внешнюю FRAM. Она работает как RAM с автономным питанием.
А что произойдёт при порче EEPROM из-за частой перезаписи ?
И как отследить проблему (скорее всего при очередной попытке записи) ? Данные сотрутся, останутся старые, запишутся некорректно ?
При считывании будут получены не те данные, что записаны.
Контрольную сумму щитать умеешь?
Нет. Но понял.
Нет. Но понял.
Для небольших блоков данных можно пользоваться CRC8 который есть, например, в библиотеке 1-Wire
Нет. Но понял.
у dallas ( к примеру DS18B20) есть алгоритм проверки CRC саму формулу реализовывать на ардуино не стоит, а вот использовать таблицу многие пользуют.
в этом топике вроде табличка есть, да и на гитхабе встречал табличку и библиотеку (не помню какую) с примера реализации.
Да в avr-lib уже сделаны все эти *crc*: https://www.microchip.com/webdoc/AVRLibcReferenceManual/group__util__crc_1ga37b2f691ebbd917e36e40b096f78d996.html
Достаточно изобразить что-то типа
uint8_t data[] = { ... }; uint8_t crc = 0x00; for (uint8_t i=0; i<sizeof(data); i++) { crc = _crc_ibutton_update(crc, data[i]); }Всем спасибо ! Буду пробовать.
