Ардуино UNO не грузится
Пнд, 18/12/2017 - 15:40
Добрый день! Ардуино UNO работала нормально, пока на USB вход не подал случайно питание 12в! Случайно потому что пришла с Китая 3,3в/5в МВ102 макетка смодулем питания. Я подключил УНО от модуля USB, думая что там 5вольт, а оказалось потом когда перестала работать УНО, на выходе 5в было 12в. Я сразу не проверил-доверял. Ну вот както так. Сейчас на уно горят два светодиода- питание и L. Ничего не грузится. Я так понял что USB не работает пины с контроллера не идут. Вопрос! Можно ли залить скейч через другую уно? Как правильно подключить две уно? Спасибо!
ОТвет: попробуйте и расскажите нам.
Это описано 100500 местах, давайте не будем добавлять ещё и 100501-ое.
Просмотрел примерно около 100 мест, дальше нехватает терпения! Подскажите на какие пины садиться? Так как на нано? 10, 11, 12, 13 и +5 и gnd?
Ну еще немного погуглил я пришел к выводу, что с 10 пина необходимо подключаться к Reset на програмируемом УНО!
ну можно было в гугле сразу картинки открыть и получить вот это с родного сайта Ардуино
Ну и наверное последний вопрос! С 10 пина идет на ножку контроллера - это на Reset?
там же на картинке текст есть.... Если у МК нет явной ноги РЕСЕТ, то соединяем с 1-й ногой.
Большое спасибо! Буду пробовать! Если получится загрузить скейч, напишу!
Загружаю скейч Blink, он грузится на первую УНО и после работают две синхронно, но когда вторую включаю самостоятельно она опять не работает горят два светодиода! Я так понимаю что вторая не загружается. Какой выбрать програматор? Reset на первой необходимо сажать на GND?
Загрузчик не грузится! Выдает ошибку!
1 на первую Уно грузите скетч "Arduino as ISP" - обычным образом через USB
2. Потом соединяете два платы согласно картинке, только 10 пин вместо первого пина МК заводите на РЕСЕТ
3. Выбираете в АрдуиноИДЕ программатор "Arduino as ISP"
4. Для загрузки скетча не жмете на кнопку загрузить, а идете в меню Скетч-Загрузить через программатор
Если вы хотите чтобы он стоял и ничего не делал - тогда ДА
Вы наверное имеете ввиду "ArduinoISP"! "Arduino as ISP" нет в скейчах!
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Произошла ошибка при загрузке скетча
Наверное придется Ардуинку выбросить!
Видимо, да. И, наерна, лучше обе.
Это как раз тот самый случай, када у Atmega328 мозгов больше, чем у владельца.
Так а диод на входе по питанию проверяли? У меня на нано несколько раз такое было, берешь просто контактный площадки диода у включенной дуины замыкаешь, если определилась то диод под замену.
P.s. Прочитал внимательнее что питание у вас есть, но там вроде не один диод на плате проверьте все
О мозгах автора этого поста я промолчу, так как у тех у кого они есть дают дельные советы, ну а кому нечего сказать, создают такие посты! Вы наверное с рожденья все знаете и умеете, такой себе вурденкинд, ну не все такие как вы!!!
Нет, я ничо не умею и не знаю, ибо синячу с рожденья. А в перерывах между запоями - выбрасываю почти новые, почти целые Ардуины.
Ну так подскажи! Я так понял что от напряжения 12в там что то перегорело или я не прав?
Простите, но моему затуманенному мозгу этот бред понять не дано.
Загружаю скейч Blink (это через Arduino as ISP же?), он грузится на первую УНО и после работают две синхронно
Хотя и человек-то я недалёкий.
ДА! Все делаю как подсказали и подключил по фото! На первую Arduino UNO загружаю Arduino ISP (первая Arduino UNO как програматор, вторая Arduino UNO програмируется), после выбираю програматор Arduino as ISP и загружаю скейч Blink. При загрузке мигают светодиоды загрузки на первой УНО на второй не мигают. Когда загрузка закончилась обе УНО работают по скейчу Blink. А когда отключаю провода с пинов 10, 11, 12, 13 и подаю только питание на вторую УНО, на ней опять горят диоды питания и L!
Вывсёврёти!!!
Какой смысл врать? Говорю как есть!
Мля, так Вы давите на кнопку "загрузить"? Такое может быть только в этом случае!
Вам же сказали как делать!
ДА НЕТ! НЕ ДАВЛЮ НА КНОПКУ! (Забыл указать) Нажимаю Скетч - Загрузить через программатор!
И что, при этом в ардуину в которую загружен программатор, загружает блинк?
Так не бывает - это чистый бред. Если бы Вы сказали, что там типа ошибка загрузки или ещё что ... но то, что в ардуино-программатор что-то (блинк) загружается - чистый бред. Если так происходит, то либо Вы давите что-то не так, либо соединили что-то не так.
Как соединять и что давить написано "на каждом заборе" и если Вы столько времени не можете таки правильно соединить и правильно надавить, то на Вашу реплику
я бы ответил: Выбрасывайте все, сколько есть - не Ваше это.
и так мы плавно подошли к goto #15
Зачем все выбрасывать! У меня на даче прекрасно работает Arduino Uno с ESP8266 ESP-01, включаю вечером свет со смартфона когда приезжаю на дачу, сразу электрочайник и электрообогреватель пока печку натоплю! Ну а через Овеноские ПР114 и ИП320 в доме включаю свет - раз нажал кнопку свет горит, еще нажал выключил, нажал и держишь пока не включится а потом сам выключается через заданое время! Хорошо когда вечером уезжаешь а свет горит, потом сам отключится. Ну и еще много разного! Так что если выбрасывать так в машину не влезет!!!
Зачем все выбрасывать! У меня на даче прекрасно работает Arduino Uno с ESP8266 ESP-01, включаю вечером свет со смартфона когда приезжаю на дачу, сразу электрочайник и электрообогреватель пока печку натоплю! Ну а через Овеноские ПР114 и ИП320 в доме включаю свет - раз нажал кнопку свет горит, еще нажал выключил, нажал и держишь пока не включится а потом сам выключается через заданое время! Хорошо когда вечером уезжаешь а свет горит, потом сам отключится. Ну и еще много разного! !
судя по этой ветке, все это не ваша заслуга. Небось купили все готовое или скопипастили с инета. Я ровно так же могу похвастать. что у меня телевизор с пульта управляется! прикинь - кнопку нажал - он включился, другую кнопку - звук горомче стал!!!! И еще много разного :)
А что фото логики показать с Owen Logic или обяснить как работает тригер функционального блока!
Ну и логику в FLProg и RemoteXY тоже показать?
Если что спрашивайте!
Мы так далеко зайдем! Я програмирую промышленные контроллеры и решил заняться Ардуино, недавно месяца два назад. Но вот одна ардуинка завела меня в тупик! Ладно не такие уж и большие деньги чтоб так сильно переживать! Всем спасибо!
если программируете в чем-то типа FLProg -то это не считается. :)
this check.
Иногда это происходит из-за того, что нет общей земли, иногда - ресет до самой atmega не доходит из-за конденсаторов по дороге... Если есть вторая дуина - проще неспеша заказать модуль USBASP и перешивать уже им.
