arduino uno не находит.
Пт, 18/05/2012 - 00:53
в общем последнее время стало не стабильно находить микроконтролер, т.е. при подключении в программе не видно что определен ком порт, и следовательно на нее ничего не загружает,
помагает повторное подключени но не всегда иногда с 2 го раза, иногда и больше, что это может быть, пробовал с рвзными кабелями юсб, и еще, то что в райрне кварцевого генератора греется ардуина, это нормально?
Греться у дуины могут стабилизаторы на 5В и 3,3В, если греется что-то еще это не нормально. У дуины УНО два кварцевых резонатора, но я так пологаю, что греется рядом или сам ATmega8U2, а греется именно тогда когда не определяется или всегда?
нет, греется во вреия работы, к ней подключен моторшилд, 4 мотора, сумарно потребляют не более 0,8А под нагрузкой, сонар. попробую чуть позже с меньшей нагрузкой, и скажу.
А без мотор-шилдов, сонара и вообще без всего нормально определяется? с первого раза?
если поставить ардуино вниз портом юсб то греется как я понял микросхема которая находится правее от кварца, интенсивное нагревание начинается когда её касаешься, а так загрузил стандартный Блинк, все равно есть нагрев.
да и просто ардуино без всего не всегда находит.
У вас либо где-то под или рядом с ATmega8U2 непропай или сопля висит, еще могут быть остатки флюса. Посмотрите внимательно ножки через лупу на наличие соплей припоя. А вообще нужно попробывать прогреть термо-феном, если не поможет, то выпаять, почистить плату и микруху и впаять обратно. Если сами не имеете фена и (или) боитесь это делать, то можете попросить в ремонте сотовых телефонов прогреть или перепаять.
ясно, спасибо. Но вы меня правильно поняли, ATmega8U2 не греется, а греется то что правее кварца, так же заметил что от отдельног источника нагрев не происходит, ну только под нагрузкой, а от юсб постоянно.
Нет, я тогда вас не понял, правее находится резисторные сборки и светодиоды.
Где греется?
И про то когда с внешним питанием не греется поподробнее опишите.
Греется элемент находящийся на пересечение между Д,Е и 4,5 это когда подключен ЮСБ. независимо от нагрузки. когда до него прикасаешься он наченает интенсивно нагреваться, до того что чуть ли не обжигает. хотя от юсб даже мотор не хочет работать нормально, очень слабо тянет.
а элемент на Е3 греется под нагрузкой, но не сильно, когда работает от аккума. а то что греется от юсб не греется когда подключен аккум.
Когда питается от усб это у вас греется операционный усилитель (работающий как компаратор), а точнее в этой микрухе LM358 их два, но один не используется.
Греться он не должен, так что для начала можете попробовать все то, что я вам написал выше.
А то, что греется при внешнем питании и нагрузке - это нормально, это стабилизатор на 5 вольт.
а какой для этого нужен термофен? для пайки который или строительным можно?
Для пайки.
