Arduino Uno не определяется системой
advisor
Приобрел себе Arduino Uno, установил ide, все работало как надо, заливались скетчи и тд. Решил залить новый скетч. Но при подключении устройства windows не могла его определить, в диспетчере устройств отображается как неизвестное устройство. Переустановка Ide ничего не дала, менял кабель usb, зажимал reset. Пишет programmer is not response, тоесть программатор не отвечает. Горит зеленый светодиод, питание подается на плату. Перед подключением было падение с высоты примерно 20 см. До этого было подобное и все работало. Сама плата находилась в коробке. Не думаю что там могло что то повредится. В портах Com и Lpt нет Arduino uno. В самой Ide устройство привязывается к com1. Пробывал на Ubuntu-аналогичная ошибка.
trembo
trembo аватар
VID_PID этого устройства в студию!
COM1 - это тот что на мамке стоит. Он не ваш.
А ИДЕ просто показывает доступные....
advisor
vid 0403 pid 6001
trembo
trembo аватар
https://www.google.ru/?gws_rd=ssl#newwindow=1&q=vid+0403+pid+6001
vid 0403 pid 6001     FTDI chip
Вам повезло что не 0000
У меня бывало.....   http://geektimes.ru/post/258842/
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/arduino-nano-v3-ftdi-draivery-win7-avrdude-stk500getsync-not-sync-resp0x00#comment-83294
Установите вручную  из arduino-1.6.7\drivers\FTDI USB Drivers
илм лучше старые....
Потом отключите от греха подальше автоматическое обновление драйверов из интернета
advisor
Установил драйвера из папки FTDI обнаружился usb serial converter на нем значек восклицательного знака .Com порт не определился.
trembo
trembo аватар
Восклицательный знак обязан  обьяснить нам причину такого своего поведения.
Ну?
А вынуть и вставить в другое гнездо?
advisor
Запуск этого устройства невозможен. (Код 10) Не информативно.
advisor
Пробывал
advisor
я ошибся в vid pid пишет Usb\uknow. Возможно преобразователь usb uart не исправен.
