Arduino Uno не работает от внешнего источника
msng
перестала работать дунька от внешнего источника, светодиод "on" не светится, т.е. на контроллер напряжение не поступает, запитываю от usb всё гут, может есть у кого опыт по ремонту, в какую сторону капать? в сторону стабилизатора либо в сторону переключения питания (операционник+полевик)
avton
avton аватар
я бы начал со стабилизатора
msng
я так понимаю стабилизатор вот он
напряжения надо померять на 1,2 и 3 выводах? так понимаю д.б. vin 0 и +5v. Подскажите цоколевку стабилизатора в таком корпусе, в то220 и то92 нашел, а про такой корпус что-то не могу найти...
MaksMS
Элементарно контакты прозваниваются..
msng
прозвоню... думал может кто поможет что хоть за корпус такой...
avton
avton аватар
может хоть напишите маркировку элемента:)
msng
под рукой платы нету, элемент вот такой
avton
avton аватар
увы тут не видно нечего,у меня просто другой стоит. Обычно в DATASHEET  на элемент приведены все корпуса.
Поищите здесь http://www.alldatasheet.com/
Средний вывод судя по плате GND,но могу ошибаться
msng
я так понимаю тут должен стоять стабилизатор типа 7805 или я ошибаюсь?
MaksMS
msng пишет:
Да это аналог 7805 ,только слабее...
Сам как-то спалил этот стабилизатор и пришлось напаять на проводках 7805 ))
msng
дома лежит видеокарта дохлая на ней 7805 именно в таком корпусе....  вот хотел цоколевку узнать чтоб проверить цела ли она...
дома седня буду прозвоню на дуньке да проверю ту что с видюхи...
msng
замерил напургу
при vin =12в
1 вывод стабилизатора - 0в
2 вывод - 0в
3 вывод +12в
при питании от usb
1 вывод - 0в
2 вывод +5в
3 вывод 0в
получается 1 - общий
2 выход
3 вход
вот такой стабилизатор стоит на плате
вот такой есть в запасе кто подскажет можно ли на дуньке заменить таким?
avton
avton аватар
Вот ваша ,та что на второй фото
Если без гимороя тона например на 78M05
У меня в УНО вообще стоит AMS1117 5.0 ,но у неё разводка другая
Напрямую перепаять не получится,квы,только на проводах..
msng
Спасибо!!! разобрался, да только проводками мудрить...
countervector
Ребят у меня Arduino Uno. Как питать с внешнего истчника. Кто-нибудь может показать схему?Или сказать: напрежение - какое подавать и куда  - подавать, потребляемое ардуино от внешнего источника, да не так, чтобы все глючило или сгорело. Пытаюсь подключить NFC модуль!!!
countervector пишет:
ДВА ГОДА! с регистрации на форуме и до сих пор не заете, как описание на плату посмотреть?
asam
asam аватар
Подавать на Vin oт 7 до 12В. Или 5в на +5В
countervector
Спасибо, сынок, но мне нужно не спалить плату, поэтому не рискую, а спрашиваю здесь.
countervector
Спасибо. Буду тестить...
countervector
Мне нужно будет подавать с arduino 5 V на Module NFC. Схему нашел. Но правильно ли подавать на ардуино 5 V и питать от него тоже 5 V?
https://ru.files.fm/u/kev4neah
правильно
countervector
ок. СПБ. я буду тестить. Tanks.
