Arduino UNO не включается от питания от USB работает!
layonel
Подскажите в чем может быть проблема есть блок питания на 12 v до 1.3 ампера (-15 ват)
от это блока питания работает даже электромагнит!
сама плата ардуино Uno включается и работает от usb, но от блока питания не включается!
я купил другую плату(подумал может дело в разьеме!)
но другая плата тоже не включается!
так же прозванивал контакты на плате при включенном питания от блока все проходит тоесть 12 в подается на плату! но она просто тупо не включается! в чем может быть проблема?
спасибо!
bwn
Так проверьте, что на стабилизаторе происходит. Может полярность спутали?
dimax
dimax аватар
Есть два очень сильно похожих, но несовместимых формата разъёма. Отличается только диаметр внутреннего штырька. Если дырка в разъме шире, чем штырёк в гнезде -контакта не будет. Ну и очень редко, но всё же втречаются разъёмы с обратной распайкой -внутри минус, снаружи плюс.
layonel
полярность в порядке!
а насчет штекере я же говорю я просванивал саму плату тоесть входные контакты напряжение на плату есть!
