Arduino (UNO or Mini Pro)+ TFT Touch
RAVen42
Всем доброго времени суток! Заинтересовался Arduin'ой решил сделать небольшой проект. Паяльник в руках держать умею (так на всякий случай).
А вот по ардуино возникли вопросы:
1) Можно ли подключить к Mini Pro дисплей 2,4 TFT Touch
2) Если подключать 2,4 TFT Touch Shield к UNO 3, то занимаются все разъёмы. А надо ещё подключить пару тройку модулей (NRF24L01, ESP8266, 4 модуля Реле, датчик температуры ds1820)
Каким образом можно подружить на одной UNO или Mini дисплей (Тач) + доп. модули ??
Мега не вариант из за габаритов.
Valera19701
Valera19701 аватар
1 можно
2 использовать две минипро соеденив по шине I2C
RAVen42
Valera19701 пишет:
1 можно
А были ли такие примеры или какие доки, чтоб подсмотреть как это делается.
p/s/
Суть проекта в том. чтобы с тач экрана управлять управлять датчиками и модулями.
Valera19701
Valera19701 аватар
я делал, но не для выкладывания, дело такое -
 первая минилро для  дисплея + меню и ею управлять второй, а вторая для всего остального
RAVen42
Ок. понятно.
Если правильно понимаю. Первая целиком и полностью работает только с дисплеем (master). При тыканье в дисплей команда улетает на вторую ардуину (по i2c) (slave). И она уже управляет всей отсальной переферией.
Valera19701
Valera19701 аватар
правильно понимаете
