Arduino Uno ошибка прошивки
nullknightnull
Пк видит ардуино в ком порту, arduino ide тоже видит. При прошивке такая ошибка\
         System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM3
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 115200
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x30
Проблема загрузки в плату. Помощь по загрузке: http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
avrdude done.  Thank you.
В чём дело?
p.s. Возможно имеет значение что пользовался avr dude, шил чистые avr.
nullknightnull
Я понял в чём дело, на ресет не подаётся сигнал. И кнопка тоже не сбрасывает. Хз что делоать
asam
asam аватар
Хм... А кнопка-то как может не сбрасывать? Ну разве что Уна померла совсем. Или какая кнопка имеется ввиду?
nullknightnull
Кнопка на самой плате ардуино. С ресетом что то, по идее когда подаёшь на ресет низкий потенциал, микроконтроллер перезагружается.
asam
asam аватар
А как определяете сработал ресет или нет?
nullknightnull
Должны выключится все светодиоды.
asam
asam аватар
Какие светодиоды должны выключиться?
Ну что из вас тянуть надо, опишите подробно.
asam
asam аватар
Что шили, как шили. Почему светодиоды должны гореть
nullknightnull
Светодиоды на самой плате ардуино. Если нажать кнопку перезагрузки то они перестают гореть. При нажатии кнопки reset на плате нечего не происходит. Но ардуина должна перезагружаться
asam
asam аватар
На Уно есть, например светодиод подключенный к 5В. Он горит всегда когда есть питание. Нажатие на ресет на него не влияет
nullknightnull пишет:
А-фи-геть!
У Вас одна кнопка reset и одна кнопка перезагрузки?
Причем одна из них установлена на плате, а другая - где-то в другом месте?
Перечитайте сами свои сообщения, Вы думаете их возможно понять?
Не знаю, в тему или нет, но я недавно попытался загружать скетчи из IDE в голую 328p через вот такой преобразователь. Между DTR и Reset стоял 104 конденсатор, как везде советуют. Словил такую же ошибку, как ТС. Посмотрел что у меня на ресете - просадка напряжения оказалась очень короткой и не до 0, а где-то до 2/3 от VCC. Поставил конденсатор побольше - шьёт как часы.
