Arduino UNO подключение экрана
Втр, 23/01/2018 - 00:32
Всем доброе {время суток}! Не так давно я заказал с алиэкспресс данный экран: https://ru.aliexpress.com/item/2-0-TFT-LCD-Display-module-Touch-Screen-Shield-board-320-240-Resolution-w-Touch-Pen/32762075013.html?spm=2114.13010708.0.0.3CCYW0
И никак не могу понять, как подключить его и работать с ним!
Помогите, кому не сложно, как его подключить????
Юрий
89153577794@mail.ru
Заранее всем спасибо за ваше потраченное время!
Если Вы совсем ничего не знаете, то Вам лучше использовать плату-переходник. Она показана вот в этом видео, и там же есть ссылки на документацию.
Я не совсем ничего не знаю) но тут очень необычная расстановка ног и их название, поэтому без понятие, что куда подключать)
https://www.youtube.com/watch?v=TTzppsjVp3s
Знать бы, что куда идет, у меня есть монтажная плата и провода папа-папа
НАШЕЛ!!!! Спс большое)
А нет, я подключил, даже дисплей загорелся, а экзамплы не работают( пишет, что LGDP4524 не найден. Нашел ITDB24E_8, но все равно, нет результата. Ноги проверил, подключил как в видео!)
Я же Вам говорил, купите плату-переходник и не мучайтесь.
А какая разница, если я могу подключить напрямую и ошибка в коде?
Ну, так там же Вы по SPI будете любой библиотекой пользоваться. Впрочем, если Вам разницы нет, то мне и подавно :)
Ну, лишний раз тратить деньги и ждать доставки 15 дней не хочется) Думал, что-то не так с экраном) Все таки, он загорается, так как идет питание, но код не видит его (не видит название экрана)
Всем добра . Столкнулся с небольшей проблемкой . Суть такова - есть скетч ,работает ,компилируется . Скетч под двухстрочный индикатор LCD Keypad Sheild , а мне нужно подключить 1.8 TFTграфический дисплей , сьиблиотеками TFT.h и SPI.h
Исходный сктч
/* Подключение выводов LCD к Arduino: * LCD RS pin to digital pin 8 * LCD EN pin to digital pin 9 * LCD D4 pin to digital pin 4 * LCD D5 pin to digital pin 5 * LCD D6 pin to digital pin 6 * LCD D7 pin to digital pin 7 * LCD R/W pin to ground * 10K resistor: * ends to +5V and ground * wiper to LCD VO pin (pin 3) Подключение аналоговых входов Arduino Analog A0 - сканирование кнопок, установленных на плате LCD (будут задействованы в будущем) Analog A1 - измерение Uотр.(REF) Analog A2 - измерение Uпад.(FWD) */ // include the library code: #include <LiquidCrystal.h> int sensorPin = A0; // Определение вывода для сканирования кнопок int sensorREF = A1; // Определение вывода для измерение Uотр.(REF) int sensorFWD = A2; // Определение вывода для измерение Uпад.(FWD) int sensorValue = 0; // Перменная для временного хранения данных float voltageREF; // Перемення для хранения значения Uотр.(REF) в вольтах float voltageFWD; // Перемення для хранения значения Uпад.(FWD) в вольтах float SWR; // Перемення для хранения значения КСВ LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7); // Инициализация LCD-экрана void setup() { // Установочная часть программы lcd.begin(16, 2); // Выбор режима 16 символов на 2 строки lcd.clear(); // Очистка экрана lcd.setCursor(2,0); // Установка курсора на 2-ю позицию 0-ой строки lcd.print("SWR Antenna"); // Вывод надписи SWR Antenna delay(3000); // Задерка 3 сек lcd.clear(); // Очистка экрана } void loop() { // Основной цикл sensorValue = analogRead(sensorREF); // Чтение значения Uотр.(REF) voltageREF = sensorValue * (5.0 / 1023.0); // Преобразование Uотр.(REF) в вольты sensorValue = analogRead(sensorFWD); // Чтение значения Uпад.(FWD) voltageFWD = sensorValue * (5.0 / 1023.0); // Преобразование Uпад.(FWD) в вольты lcd.setCursor(0, 0); // Установка курсора на 0-ю позицию 0-ой строки lcd.print("SWR= "); // Вывод надписи SWR= if (voltageFWD>0 && voltageREF>0) // Если Uпад.(FWD)>0 и Uотр.(REF)>0, то выводим значение КСВ, расчитанное по известной формуле { SWR = (voltageFWD+voltageREF)/(voltageFWD-voltageREF); lcd.print(SWR); lcd.print(" "); } else // Если Uпад.(FWD)=0 и Uотр.(REF)=0 - это происходит при отсутствии несущей в антенне. { lcd.print("Waiting... "); // то выводим надпись Waiting... } delay(200); // Задержка 200 мс и уходим на новое измерение }Я хочу переделать так
/* Тестировалось на Arduino IDE 1.8.0 Дата тестирования 29.08.2017г. */ #include <TFT.h> // Подключаем библиотеку TFT #include <SPI.h> // Подключаем библиотеку SPI #define cs 10 // Указываем пины cs #define dc 9 // Указываем пины dc (A0) #define rst 8 // Указываем пины reset int sensorPin = A0; // Определение вывода для сканирования кнопок int sensorREF = A1; // Определение вывода для измерение Uотр.(REF) int sensorFWD = A2; // Определение вывода для измерение Uпад.(FWD) int sensorValue = 0; // Перменная для временного хранения данных float voltageREF; // Перемення для хранения значения Uотр.(REF) в вольтах float voltageFWD; // Перемення для хранения значения Uпад.(FWD) в вольтах float SWR; // Перемення для хранения значения КСВ TFT TFTscreen = TFT(cs, dc, rst); void setup() { TFTscreen.begin(); TFTscreen.background(0, 0, 0); // Очистим экран дисплея TFTscreen.setTextSize(2); // Устанавливаем размер шрифта TFTscreen.stroke(0, 255, 255); TFTscreen.text("SWR Antenna", 6, 30); delay(3000); } void loop() { /* * Установка цвета фона TFTscreen.background ( r , g , b ) * где, r, g и b являются значениями RGB для заданного цвета */ TFTscreen.background ( 0 , 0 , 0 ); sensorValue = analogRead(sensorREF); // Чтение значения Uотр.(REF) voltageREF = sensorValue * (5.0 / 1023.0); // Преобразование Uотр.(REF) в вольты sensorValue = analogRead(sensorFWD); // Чтение значения Uпад.(FWD) voltageFWD = sensorValue * (5.0 / 1023.0); // Преобразование Uпад.(FWD) в вольты //TFTscreen.setCursor(0, 0); // Установка курсора на 0-ю позицию 0-ой строки // TFTscreen.text("SWR= ", 6, 47); // Вывод надписи SWR= if (voltageFWD>0 && voltageREF>0) // Если Uпад.(FWD)>0 и Uотр.(REF)>0, то выводим значение КСВ, расчитанное по известной формуле { TFTscreen.stroke(255, 255, 0); TFTscreen.setTextSize(3); TFTscreen.text("WAITING... ",2,47); // то выводим надпись Waiting... } else { TFTscreen.stroke(0, 255, 0); SWR = (voltageFWD+voltageREF)/(voltageFWD-voltageREF); TFTscreen.setTextSize(2); TFTscreen.text("SWR=", 6, 47); TFTscreen.text(" ",6,47); } // Если Uпад.(FWD)=0 и Uотр.(REF)=0 - это происходит при отсутствии несущей в антенне. delay(500); // Задержка 200 мс и уходим на новое измерение }но не уверен , что правильно
Посмотрите внимательно на подключение . У вас LED подклбчен к GND и Вы ждете от него рабоы . GND этоземля , а LTD это питание либо 3.3 v либо 5V .
У многих дисплеев так- чтобы включить подсветку надо соединить вывод led с землёй. Анод там и без нас куда надо заведёт, а катод выведен на пин LED - нормально работает.
наLED ИДЕТ ПИТАНИЕ . почитайте анотацию . Земля всегда GND .
Не, проблема в том, что у меня код не видит мой screen
Подключите правильно дисплей , загрузите пример из библиотеки , а потом все остальное . Я одно время мучился с2.4 дисплеем , что только не делал и только когда нашел нужнуюбиблиотеку все стало нормально .
с этим экраном идет туториал полный, но у меня не так) подключил так, как там сказано!
Почитал. Всё так и есть. Этот пин управляет землёй и подключать его надо как раз к GND (чёрным по белому написано: "led pin можно подключить к внешним управление подсветкой схемы для управления яркость подсветки. Вы можете подключить его к земле для включения подсветки весь день")
Так часто бывает, у Нокии также.
Вот, так что в коде...
Так скачайте библиотеку LGDP 4525 . Можно по гуглить , или в идешке скетч,подключить библиотеку ,управление библиотеками .
Линчно я еле нашел LGDP4535
А вы нашли? Можно тогда ссыль)
ВЫ бы сами почитали анотацию .. с распиновкой всё правильно LED на GND
По данному дисплею ... В поисковик вбиваете ( OPEN-SMART TFT ) и будет вам щастя ... есть всё и распиновка и библиотеки и схемы..
а если плата ардуино мега. как быть тогда?
Вариант 1:
- выяснить, чем Мега отличается от Уно,
- подкорректировать схему с учетом имеющихся различий.
Вариант 2:
- искать схему подключения сразу для Меги.
Вариант 3:
- обратиться в раздел "Ищу исполнителя".
спасибо
