Arduino Uno Понизить 5в до 3.3в
votming
Здравствуйте. Немного погуглил но ничего дельного вроде не нашел. Суть такова, что у меня есть светодиоды на 3.3в, из которых я сделал "герлянду". Эта герлянда будет подсветкой в комнате, но включатся она будет по датчику движения. Т.к. питается она от 3.3в и не постоянно, а по сигналу, то у меня вопрос..
Как записать такую герлянду? Я так понимаю есть 2 способа: по-колхозски, просто понижать двумя резисторами до 3.3вольт, и второй вариант — использовать микросхемы для понижения напряжения.
Не подскажите, что лучше использовать? Или какие-нибудь статьи порекомендовать? Просто решение мне нужно уже сейчас и ждать месяц из Китая модуль не очень хочется. Да и до магазина идти и брать хоть и за 100 рублей тоже не хочется, если можно сделать это из двух резисторов :) Все дело в безопасности и работоспособности.
Заранее спасибо за ответы!
a5021
Как включены диоды в "гЕрлянде" и сколько их всего ?
KVadik
KVadik аватар
ЗапиТать такую гИрлянду можно и через 1 резистор зная мощьность гИрляны и закон Ома.
votming пишет:
Неправда, нету их у Вас, потому, что таких светодиодов не бывает в природе.
Светодиод кушает ток и имеет такую характеристику, как прямое падение напряжения.
Какой ток кушает Ваш светодиод? Какое на нём падение напряжения?
Если Вы это знаете, то Вы можете питать его хоть от 3.3В, хоть от 5В, хоть от 220В (постоянного тока), только резистор нужно правильный поставить. Уснайте те два параметра и просто вычтите из напряжения питания падение на диоде, а то что получится поделите на требуемый ток (в амперах) получите сопротивление нужного резистора в омах.
Удачи!
votming
ЕвгенийП пишет:
Удачи!
Спасибо большое
alexvs
И не забудьте про максимально домустимый ток для выхода Ардуины, на тот случай, если вы вздумали подключить свою гЕрлянду напрямую к выводам Arduino.
votming
alexvs пишет:
Моя гЕрлянда это просто 10 светодиодов, подключенные параллельно. В каждой из этих десяти цепочек есть свой резистор. Светики 3.3в 60мА. Падение на светике около 2в(по замерам). Поэтому я врезал резистор на 20 ом в каждую цепочку. Все работало идеально на питании 3.3в. Но теперь надо подцепить эту гЕрлянду к пяти вольтам. Я так понял, что перед гЕрляндой надо просто цепануть резистор на ~50ом? Ну, раз падение напряжения 2в, то 3\60=0,05(нужен резистор на 50ом). Правильно рассуждаю? И что за максимальный допустимый ток? Или то, как я планирую собрать схему, уже это учитывает?
votming пишет:
alexvs пишет:
Каждый светодиод по идее кушает 20мА. 10 параллельно - 200мА
Максимальный ток ножки Ардуины - 40мА
Максимальный ток всех ножек вместе взятых - 200мА
Так что напрямую цеплять нельзя.
votming пишет:
Каждому светодиоду надо ставить свой персональный резистор. Если падение 2В, а питание - 5, то при токе светодиодна 20мА, резистор доолжен быть (5-2)/0.02 = 150 ом
votming
ЕвгенийП пишет:
Так, раз вы собрались помочь основательно, тогда выложу все карты на стол)
Светодиодов у меня 12. Это маленькие светодиоды на 3,3v и 60мА. У каждого светодиода 3 плюса и минуса(тут Вы правы — кушают по 20мА). Собрал я цепь так:
Светодиоды эти:
Все светодиоды одинаковые, все резисторы — тоже(по 20 Ом).
Цепляя эту гирлянду к 3,3в на ардуинке у меня все работало. Может я что-то жёг, либо светики горели тусклее, чем надо, но я ничего не заметил. Всё работало. На пачке со светодиодами написано "3,3v 60mA", это меня и спутало. Все расчеты я вел как раз основываясь на этих цифрах. рассчитал 20 ом по принципу (3,3-2)\0,06~=20 Ом. И вот с этим резистором тоже напутал(не 50 получается, а как у Вас — 150).
Что посоветуете? Выпаивать резисторы и впаивать новые на (3,3-2)\0,02=65 ом? Либо сразу каждому светодиоду паять (5-2)\0,02=250 ом? И как поступить с питанием сего огнива? Вешать на пин ардуинки и запитывать просто так не стоит?
ВН
votming пишет:
 На пачке со светодиодами написано "3,3v 60mA" ...
а нет информации о типе светодиода?
Если нет, то желательно снять параметры, цоколевку и тогда уже решать, что с ним делать.
