Arduino UNO, проблема с analogRead
bercut6
Купил данный набор http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-UNO-R3-Starter-KIT-Microcont....
Работает вроде все кроме analogRead A0-A5. Под неработает я подразумеваю постоянное значение 1023 которое одинаково при любых обстоятельствах (подается сигнал или отсутсвует). digitalRead на этом же порту подает признаки жизни 0/1. Пробовал данный скетч http://arduino.ru/Reference/AnalogRead
ank-sw
Пробуйте нумерацию от 14 до 19. Должно работать.
http://arduino.ru/Tutorial/AnalogInputPins : Выводы Arduino, соответствующие аналоговым входам, имеют номера от 14 до 19.
bercut6
1023 гонит и все, ничего не понимаю. :(
bercut6 пишет:
Каким именно образом подаётся сигнал? Схему покажите. Только полную.
bercut6
int analogPin = 14;     // номер порта к которому подключен потенциометр
int val = 0;           // переменная для хранения считываемого значения
  Serial.begin(9600);              //  установка связи по serial
  val = analogRead(analogPin);     // считываем значение
  Serial.println(val);             // выводим полученное значение
ank-sw
bercut6 пишет:
По приведенной схеме в сериал должен идти постоянный 0 и гореть светодиод.
От куда берете 3,3V? Дополнительный БП? Смысл?
ank-sw
Берете переменный резистор (потенциометр). Ленвый конец на +5V, правый на землю (0V), средний на A0 Ардуины. Крутите, получайте набор цифр от 0 и выше.
ImaSoft
ImaSoft аватар
А опорное напряжение вы задали?
analogReference(DEFAULT);
//(INTERNAL)Встроенное_опорное_напряжение_1.1В_на_микроконтроллерах_ATmega168_и_ATmega328_и_2.56В_на_ATmega8.
//DEFAULT: стандартное опорное напряжение 5 В (на платформах с напряжением питания 5 В) или 3.3 В (на платформах с напряжением питания 3.3 В)
//EXTERNAL: внешний источник опорного напряжения, подключенный к выводу AREF
bercut6
Добавил analogReference(DEFAULT);
Даже если с платы все снять, совсем. То serial все равно выводит с датчика 1023
bercut6
С разъема arduino 3,3
bercut6
Пробовал без разницы одно и тоже 1023
bercut6
Проявилось когда собирал данную схему.
http://wiki.amperka.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-...
Звук никак не менялся от освещенности.
ImaSoft
ImaSoft аватар
bercut6 пишет:
К какому порту аналогового входа подключен датчик?
п.с. Пробуйте нумерацию порта A0-A1-итд... У меня так все работает а не 0-15
bercut6
Пробовал, по ходу atmel чип глюковатый
bwn
ImaSoft пишет:
У меня иначе, при указании А0 - выдавал ошибку компиляции, работать пожелал с 0 (резистивные кнопки на аналоговом входе IDE 1.0.5).
ank-sw
А так?
byte led = 13, inPin = 14, i;
	pinMode(led, OUTPUT);
	pinMode(inPin, INPUT_PULLUP);	// принудительно даем лог 1
	//	Читаем и выводим в сериал и на PIN13 цифровой вход
	i = digitalRead(inPin);
	digitalWrite(led, i);
	Serial.print("digital =\t");
	Serial.println(i);
	delay(500);
    //	Читаем и выводим в сериал и на PIN13 аналоговый вход
    i = analogRead(inPin)>>2; // делим на 4, приводим к размеру Byte
    Serial.print("analog =\t");
    Serial.println(i);
    if (i<100) digitalWrite(led, LOW); else digitalWrite(led, HIGH);
    delay(500);
bercut6
Итог:
digital =    0
analog =    255
digital =    0
analog =    255
digital =    0
analog =    255
digital =    0
analog =    255
digital =    0
analog =    255
digital =    0
analog =    255
digital =    0
analog =    255
ank-sw
Битый чип.
Araris
bercut6, подключено по этой схеме ?
bercut6 пишет:
Если да, то обратите внимание на то, что пин А0 на ней напрямую подключен к земле. И наличие/отсутствие всех прочих элементов вообще никак не влияет на уровень напряжения на пине А0.
bercut6
По данной
dimax
dimax аватар
bercut6, попробуйте отключить всё от входа, и запустить это. Что выдаст в монитор?
bercut6
Итог :
1023
1023
1023
1023
1023
1023
1023
1023
1023
1023
1023
1023
1023
1023
1023
1023
1023
1023
1023
1023
1023
1023
1023
1023
1023
1023
1023
1023
1023
1023
1023
1023
1023
1023
1023
1023
1023
1023
1023
dimax
dimax аватар
bercut6, значит точно аппаратная неисправность.  Я бы осмотрел плату на предмет непропаев/соплей. Но если у вас нет опыта в подобных работах, то вряд ли что даст осмотр.
ImaSoft
ImaSoft аватар
bercut6 пишет:
Итог :
1023
1023
1023
1023
1023
А аналоговые порты работают в режиме digital?
Я имею ввиду еденички и нули выдаются в потр?
bercut6
Самое смешное что да в digital работают
adel
adel аватар
Добрый день, подниму темку
столкнулся с такой проблемой, пытаюсь читать с порта - выдает непонятную чехарду. Тогда иду по обычному пути, считать порт в монитор. выдает занчения 300 или около, погуглил и наткнулся на тему.
залил скетч что выше от ank-sw
	Serial.println(i);
	delay(500);
    Serial.println(i);
    delay(500);
выдает такие значения
digital = 1
analog = 253
digital = 1
analog = 253
digital = 1
analog = 252
digital = 1
analog = 252
digital = 1
analog = 252
digital = 1
analog = 252
digital = 1
analog = 252
digital = 1
analog = 252
digital = 1
analog = 253
digital = 1
analog = 253
причем пролетает 252 или 253, как я понимаю это примерно 1.24В, но откуда если пин пустой
косяк платы? или я чего то не понимаю?
P.S.: плата Arduino Uno R3
adel пишет:
Таки да.
adel пишет:
С какого перепугу? Вы ж его на 4 делите! Или Вы не понимаете. чо написано в скетче?
adel пишет:
с пустого пина может прилетать всё,что угодно. Часто пустой пин используют для инициализации генератора псевдослучайных чисел.
adel
adel аватар
ЕвгенийП пишет:
Ну сам скетч я немного не понял
а вот то что прилетание всего что угодно для меня открытие
просто изначально я отталкивался от скетча
int analogPin = A0;     // номер порта к которому подключен потенциометр
  pinMode(analogPin,INPUT);
при запуске выдал:
Строка 6 совсем не при делах. Она бы имела смысл, если бы Вы этот пин использовали как цифровой, для чтения же аналогового сигнала этого не надо.
Пустой пин ловит любые помехи. Например, прикоснитесь к нему пальцем, или даже не прикоснитесь, а просто поднесите руку поближе - сразу увидите реакцию. А ещё забавнее, поднесите к нему поближе провод от работающего утюга - в мониторе сможете разглядеть колебания с частотой 50Гц. Он просто ловит любые помехи.
adel
adel аватар
спасибо что растолковали
