Arduino UNO R3. Одновременное питание от USB и от внешнего источника. Проблема.
Чт, 11/02/2016 - 11:40
Приветствую.
При подключенным внешнем питании 12 В через штатный Power Jack платы Arduino UNO R3,
я подключил одновременно и USB. После этого в плату не загружаются скетчи.
Такое возможно? То есть - выход из сторя платы при одновременном питании от USB и от внешнего источника питания ?
Плата сама выбирает источник питания.
Если USB не спалил, то должно работать. На крайний случай залей скетч программатором.
USB компьютера, к которому был подключен USB Ардуины - работает. А программатором - это как ?
google://usbasp
Спасибо, попробую. Только надо сначала этот программатор сделать или купить.
А правильно я понимаю, что фактически на плате ардуино и запаян подобный программатор ?
Неправильно.
На плате запаян переходник USB-TTL, а в самом чипе прошите программа-загрузчик, с которой по специальному протоколу общается программа-прошивальщик на компьютере.
Понял.
А по какой причине могла у меня Ардуина сломаться ? Не прошивается, не выдаёт напряжение 3.3 В, не выдаёт напряжение 5 В на соответствующих выходах.
kapushindra, между минусами компа(usb) и вашего БП скорее всего потенциал не менее 100 вольт переменного тока. Сам ток ничтожный, но на пакости вполне способен. Можете измерить вольтметром и убедиться.
Правильно!!!! Именно это скорее всего и произошло!
Более того, я когда это всё подключал, почуствовал это напряжение на пальцах! Удивился, подумал что это электростатика с одежды пробила.
Спасибо!
ЛЮЮЮЮДИ, ТАК ЖЕ ПОБЛЕМА.......ЧТО ДЕЛАТЬ???? что сгорело? как поверить???
