Ардуино уно работает несколько секунд и зависает
Втр, 14/03/2017 - 22:04
почти доделал свой проект,код скомпилировал и когда стал подключать уже в отдельном месте внешнее питание моё устройство просто никак не реагирует. подключил жк,4 датчика,реле всё это на I/O Expansion Shield V5 Xbee с компа всё прекрасно выводило на жк и как только решил попробовать всё вне пк всё перестало работать. и когда уже снова подключил к компу проблема не устранилась. иногда только несколько секунд поработает и всё опять зависнет
Этож надо так, суметь создать СВОЙ проект и не смочь разобратьсяя с неполадкой уно. А проблемма то в чем, на микроконтроллер питаниее поступает? Код где?
а как понять поступает ли? на самой плате дефектов нету,запахов нету. я могу сфотографировать.
дело в том что я его на пк подключил,настроил и там всё работало и когда пошёл на кухню включать там отдельно питание всё просто на жк не загрузилось,реле не включилось,но питание на жк и индикаторы на датчиках показывали то что питание есть
я решил отсоединить шилд и попробовать один датчик тупо на ардуино подключить и он работал
ну вот так вот
Ну питание от пк черезз USB 5v постоянки, чем запитывали вы, вне пк и к какому пину подключали питание?
бп от ноута кажется hipro 12v 3.33a
и ещё бп от зарядки 5v 1a
когда от ноута включал там около входа грелось немного и когда было средне я выключил.
подключал по 3.5 вроде,ну второй вход от ардуино не юсб
на средней ноге стабилизатора MS1117 относительно минуса сколько вольт, ппри подключеении блока питания?
это который у питания ардуино?
если да то на что он может повлиять? просто пока что я не могу измерить. завтра попробую
А 5в от зарядки куда подключали, к какому пину?
к ардуино. я просто через юсб подключил зарядку (как обычно телефоны заряжаются) и питание было через юсб
Корочеее, наа миикроконтроллер атмега 328 не должно поступать более 5,5в, если чуть более, то ему может быть кирдык.
ну хорошо, а он же у меня работатет. я отсоединил шилд и подключил один датчик и он работал
потом подключил шилд и он какое-то время от пк поработал и просто встал т.е реле не реагируют и жк не обновляет ничего
На ноутах обычно блоки питания 19,5 в , возможно стабилизаатор 1117 не выдержал
а как тогда получается что по одному датчику работает? и я так понял у него грелось у меня но я долго не держал
У Уны предельное напряжение питания через то гнездо 20 в, возможно ваш блок более ей плесканул.
как так? если же на блоке написано что 12
И чем при этом запитываете? и куда?
В общем, откройте даташит на атмегу 328 и замерьте напряжение на питающих пинах Vcc, aVcc
от юсб пк к юсб ардуино
я могу фотку на почту отправить вам как всё устроено,а то здесть не оправляется
а это как?
при питании от ноутбучного блока на средней ноге MS1117 должнно быть 5 в
типа так 4 ссылка https://yandex.ru/yandsearch?text=atmega328&lr=54&clid=2052586&win=111
ии так https://yandex.ru/yandsearch?win=111&text=ms1117%20%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0&clid=2052586&lr=54&redircnt=1489523998.1
я тут сейчас проверил и у меня всё работает но только если у меня датчик света показывает что света нет у меня начинает виснуть и ничего не работает. когда я его отключил все заработало,но реле очень медленно переключать стал
напряжение на мкроконтроллере какое при этом? пока вы не дали не одного параметра замера, что, гадать будем? датчик света это что? фоторезистор? Замерьте напряжение питания микроконтроллера при глюках
типа того http://gsm-signalizaciya.by/sites/default/files/1234_0.png
ну к сожалению у меня нет под рукой сейчас мультиметра
skotmak, может, у Вас и осциллографа нет?
Как Вы вообще собираетесь отлаживать саой проект без приборов?
нет у меня осциллографа
дело в том что я не профессионал, я только начинающий. я такую вещь делал на олимпиаде,но проблема в том что там уже было оборудование и просто нужно собрать и настроить,а у меня вообще всё с нуля делаю
измерил. показывает на двух пинах 4,67
на средней ноге как мерить?
я плюс подключал на одну большую ногу а минус на против большой слева 6,посередине 0,справа -5
я так же померил напряжение на аналоговых и цифровых выходах и там было 4,5 (а написано 5)
когда устройство работает норм(т.е. все датчики работают норм,жк показывает данные,реле включено,а датчик освещённости не показывает что свет есть) на мк vcc 4,17 avcc 4,20
когда я датчик света подношу к свету,он срабатывает и всё останавливается(т.е. реле не реагирует,жк замерло,но все огоньки везде горят) напряжение везде такое же 4,17 и 4,20
Итак,проанализировав мою проблему,опытным путём я пришёл к тому что датчик освещения конфликтует с жк т.е. при срабатывании датчика всё стопорится,при противоположном(если датчик накрыть и будет показывать что света нет) жк продолжит обновление дисплея
проблема решена.
