Arduino Uno работает только от питания компьютера
Alexxx91
Добрый день!
Делаю большой проект, в котором принимают участие несколько ардуин с различными датчиками. Появилась проблема с 3 девайсами, всё остальное работает. Суть:
При питании от компьютера - все нормально, скетч отрабатывает как нужно. При питании от блока (через круглый вход 12В и USB 5В) начинается хаос - показания с датчиков выдаются случайно. Точнее не совсем, а как бы сначала выдает нули, а потом неправильные занчания, потом опять череда нулей, опять значения. Как бы по синусоиде.
Такая проблема наблюдется у датчиков давления (пьезо) и герконе. Если запитать через аккумулятор, то все нормально. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Клапауций 999
Alexxx91 пишет:
смените блок питания на качественный - видимо, электрическая сеть у вас зашумлена импульсными помехами.
Гриша
Клапауций 999 пишет:
Alexxx91 пишет:
или поставите нормальный фильтр - собирается руками очень быстро, L и C найти легко, да и диод можно поставить...
Клапауций 999
Гриша пишет:
предложенное вами - применяется в электрических сетях постоянного напряжения.
в сетях переменного напряжения применяется такое схемотехническое решение:
*по сути, если желается собрать блок питания самостоятельно, то почему бы и нет.
Гриша
Гриша пишет:
дык можно и зажать с 2 сторон БП. Будет только лучше, в крайнем случае - хуже не станет.
Клапауций 999
Гриша пишет:
ну, если помеха идёт из сети по переменке, то и давить её нужно в зародыше, а не когда она пробъётся через транс.
Гриша
Гриша пишет:
как накормишь, так и работать будет, а БП тоже кормится :)
