arduino uno + сварка
rapidshe
Приветствую! есть проблема. собрал на ардуине уно вращатель для сварочного аппарата.
Когда идет процесс сварки, дуня начинает лагать. мотор к вращает через шестерню, т.е. по сути есть врямой метал контакт через шестерню-вал мотора-подшипник-провода с дуней...
как вариант думаю можно передавать вращение через ремень, но это сильно условжняет всё...
какой фильтр и где поставить?
rapidshe
хотя помехи походу не по проводам идут. если убрать ардуину а метал корпус, то становится вроде норм...
но как то не утишает это
атмега328 не имеет никакой защиты от наводок, так что еще за счастье, что она у вас хоть как-то работает... Экранируйте все что можно, разделяйте силовое питание и питание электроники, ставьте фильтры...
nikolaki
nikolaki аватар
Генацвале !Металичекий  заземленый корпус. А все что входит и выходит - дроселя с конденсаторами  и развязки . И все работает. Китайский ширпотреб даже без этого работает. Но это не пример для подражания.И правильный код.
DetSimen
DetSimen аватар
rapidshe пишет:
Удивительно, правда?
rapidshe
b707 пишет:
nikolaki пишет:
Если можно, поподробне про фильтры, дроселя и развязки. раньше не приходилось иметь дело....
пс: еще мышка отключается от компа на время сварки (характерный звуки издает будто вытаскиваешь и вставляешь юсб)
DetSimen пишет:
умник овер900
rapidshe
