Arduino UNO & w5500
Вс, 09/08/2020 - 13:50
Имеем: Arduino UNO R3 китайского производства и модуль WizNet w5500 того же автора. Модуль питается от 5V Arduino. IDE 1.8.13, родная библиотека вроде как уже Ethernet-2.0.
Беру простейший пример WebServer (показывает состояние пина A5), меняю только IP (192.168.12.111), заливаю. Модуль пингуется, Arduino не отвечает. Запускаю монитор Com порта, пришет "server is at 192.80.24.188".
Меняю библиотеку на Ethernet2 (для w5500), результат тот же самый.
Что я делаю не так?
Всё так. Вы запускаете ХЗ какой скетч на ХЗ как соединённых модулях в ХЗ как сконфигурированной сети и получаете ХЗ какой результат. Всё правильно, так и должно быть.
Иными словами - чип конфигурируется правильно (если начинает отвечать на пинг), но из его регистра читается левый IP. Попахивает проделками нечистой силы.
Я бы для начала патч-корд с ардуины выдернул и пинг повторил.
Если оставить только питание, то пингуется так же 192.168.12.111
Скетч стандартный из примеров:
/* Web Server A simple web server that shows the value of the analog input pins. using an Arduino Wiznet Ethernet shield. Circuit: Ethernet shield attached to pins 10, 11, 12, 13 Analog inputs attached to pins A0 through A5 (optional) created 18 Dec 2009 by David A. Mellis modified 9 Apr 2012 by Tom Igoe */ #include <SPI.h> #include <Ethernet.h> // Enter a MAC address and IP address for your controller below. // The IP address will be dependent on your local network: byte mac[] = { 0x5B, 0x4D, 0x52, 0x48, 0x5D, 0x6F }; IPAddress ip(192, 168, 12, 111); // Initialize the Ethernet server library // with the IP address and port you want to use // (port 80 is default for HTTP): EthernetServer server(80); void setup() { // Open serial communications and wait for port to open: Serial.begin(9600); while (!Serial) { ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only } // start the Ethernet connection and the server: Ethernet.begin(mac, ip); server.begin(); Serial.print("server is at "); Serial.println(Ethernet.localIP()); } void loop() { // listen for incoming clients EthernetClient client = server.available(); if (client) { Serial.println("new client"); // an http request ends with a blank line boolean currentLineIsBlank = true; while (client.connected()) { if (client.available()) { char c = client.read(); Serial.write(c); // if you've gotten to the end of the line (received a newline // character) and the line is blank, the http request has ended, // so you can send a reply if (c == '\n' && currentLineIsBlank) { // send a standard http response header client.println("HTTP/1.1 200 OK"); client.println("Content-Type: text/html"); client.println("Connection: close"); // the connection will be closed after completion of the response client.println("Refresh: 5"); // refresh the page automatically every 5 sec client.println(); client.println("<!DOCTYPE HTML>"); client.println("<html>"); // output the value of each analog input pin for (int analogChannel = 0; analogChannel < 6; analogChannel++) { int sensorReading = analogRead(analogChannel); client.print("analog input "); client.print(analogChannel); client.print(" is "); client.print(sensorReading); client.println("<br />"); } client.println("</html>"); break; } if (c == '\n') { // you're starting a new line currentLineIsBlank = true; } else if (c != '\r') { // you've gotten a character on the current line currentLineIsBlank = false; } } } // give the web browser time to receive the data delay(1); // close the connection: client.stop(); Serial.println("client disconnected"); } }Подключение -- питание, земля, SPI на 10-11-12-13 пинах.
Проверил шилд Ethernet v2 (из тех самых, с нагрузочными резисторами в 510 Ом), он работает.
Тут одна гипотеза - на MISO проблема. В чип данные уходят правильно, а из чипа доходят неверно. У меня только один подобный случай с Mini Red был. Пришлось ноги чипу паяльником погреть.
