arduino + USB HOST + 3G модем
Чт, 08/12/2011 - 19:21
доброго всем вечера, врезалась тут в голову гик идейка! а реально ли подключить к ардуино чере усб хост 3g модем? это всеголиш предположение может быть ктото знает какуюто другую схему включениея? всеже давайте обсудим :)
Можно еще подключить через ethernet shield к роутеру с поддержкой usb (например asus wl-500gp), а к роутеру подключить модем.
суть вопроса зделать автономное устройсво малой кровью 3g модем был как вариант тут поюзал гугель и нашел зацепку ввиде варианта старого мобильника (сониэриксон м600) сейчас в поисках АТ команд с описанием для сони эриксонов кто может помогите
Оу, это интерестно, у каждого есть старые мобилки, вот и я хотел бы подключить мой nokia n72 к ардуине с целю дать возможность ей общаться с внешним миром. Как организовать это хозяйство?
насколько качественно соображает мой соображальник вам нужно сначала определить есть ли у вашей нокии на нижнем разьеме RX TX GND пины соглосовать их по напряжениям и соответсвенно подключить RXтелефона к TXдуины TXтелефона к RXдуины GND к GND получится 3х проводная линия связи, далее вам нужно найти список всех доступных АТ команд вашей нокии и уже отуда и плясать. Вот здесь обсуждают подключение моторолы v3 http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1270367112 только форум на английском, если все удачно вы получите полноценный GSM шилд
Спасибо за ответ!
Итак, ищу инфу про мой телефон на предмет наличия RX|TX...А как эт одело правильно называется?
UPD1: вот тут есть распиновки для кучи телефонов: http://www.mobile-files.ru/forum/archive/index.php/t-194737.htm ,
в моём случае это : Nokia N72, т.е. фото: http://rghost.ru/34200201/image.png
UPD2: а вот и pdf'ничек с полной схемой nokia n72: http://gsmaster.net/load/skhemy_dlja_telefonov_nokia/skhemy_dlja_telefonov_nokia_besplatno/skhema_nokia_n72/4-1-0-126
насколько я знаю RX TX пины должны присутсвовать на классическом разьеме в нижней части телефона попробуйте найти их по распиновке дата кабеля для вашаего телефона
Вот тут нашел: http://rghost.ru/34200201/image.png
Оч интересная тема ) ДУмаю в будущем пригодится.
2 Dmitry K: у меня Т630 валяется, если найдете комманды - скажите плз :) Распиновку нашел - рх и тх присуствуют : http://rtfm.vtt.net/pinouts/data/erics_t28.shtml.htm
UPD: здесь есть несколько доков по SE, nokia, simens.. Есть pdf по SE T68 и его АТ коммандам. Думаю подойдут к Т6хх.
UPD2: и общая инфа по отправке смс'ок здесь
Я сейчас именно этим и занимаюсь. В наличии есть ардуина мега, юсб хост шилд и CDMA модем AnyData ADU310A. Но я застрял на проблеме - ЮСБ шилд видит всё (штук 10 устройств перепробовал) кроме модема (для проверки запускаю примерчик board_qc из USB library 2.0). В чём дело понять не могу - я не знаток протокола ЮСБ и времени чтобы разобраться с реализацией библиотеки под юсб шилд не настолько много... Тоже думал купить езернет шилд для общения с роутером - но это сильно усложнит систему, ухудшит отклик на команды и снизит её автономность при работе от солнечных батарей и автоаккумулятора зимой ( я делаю сигнализацию на дачу). Есть ещё вариант купить другой модем, но эта модель хорошая и новый модем стоит тысячи три рублей ( на даче только CDMA нормально работает).
Да кстати, у меня получалось разхреначить дата-провод от Siemens CX65 (старый телефончик) , и правильно выставив напряжения на контактах посылать с его помощью СМС и совершать звонки Ардуиной. Но проблема в том что он не даёт хорошего интернета и на даче сигнал от GSM сотовых сетей препоганейший.
А в остальном сигнализация закончена - загвоздка только в модеме :\
arNewbie - мацайте гугл и пробуйте методом научного тыка ) я именно так решаю все волнующие меня вопросы ))) что по поводу АТ команд пробуйте для начала те которые вы улецезреете визуально а именно я для начала посылал бы телефону каманду эмулирующую нажатие какой нибуть клавиши дабы убидиться что ардуина и телефон понимают друг друга затем попробуйте фид бэк от телефона реолизавать на ардуине например пошилет ей каманду чтото типа Serial.Println("AT"); телефон должен ответить ОК - вот это ок прочтите ардуиной и если телефон сказал ок заставить мигнуть светодиодом на digital13; и тогда вы реально проверите работоспособность
а нельзя просто взять обычный usb - мегафон модем, подключить к usb ардуино и слать АТ команды напрямую?
Нельзя.
Кстати давно уже думаю об идеи подключить usb 3g модем dongle (у мегафона это huawei e173 или e1550) к ардуине, получим дешевый ethernet shield (у нас в Белом Ветре их за 800 руб продают).
Специально для этих целей купил ардуино подобную плату Teensy, со встроенным usb.
В интернете нашел подобный проект (правда на голый AVR) http://code.google.com/p/avrusbmodem/
Ребята там используют библиотеку LUFA для того, чтобы МК заработал в качестве USB-host. Также используют TCP/IP стек. Модем у них правда e160.
Пытаюсь разобраться.
Нельзя.
По-моему - излишне категоричный ответ.
Вот здесь, например, предлагается присоединяться к модему не по USB, а минуя его, непосредственно с использованием TTL-логики.
То есть, если использование USB-соединения между Ардуиной и модемом не является самоцелью или - другими словами - вы готовы освободить свой модем от его оболочки, то варианты решения просматриваются.
Еще по теме:
sree.cc/electronics/test-your-gsm-modem-using-arduino
Ну, а уж если всенепременно хочется решение Plug-And-Play иметь - изучите ссылочку www.circuitsathome.com/mcu/interfacing-arduino-to-usb-gprs-modem
Нельзя.
Не излишне =) Буду чрезвычайно рад, если сумеете помочь найти на модемах от мегафона пины Rx и Tx, как в предлагаемой Вами ссылке (с этой ссылки, кстати, у меня и родилась идея соединить arduino с имеющимися в России модемами).
Здесь мы пытались "присоединиться минуя USB" к мегафоновскому E1550.
Сердцем E1550 от Huawei является чип Qualcomm MSM6246. Я не смог найти даташит на него, и определить где там Rx/Tx.
"Видишь суслика? - Нет. - И я не вижу. А он есть." (c)
Если вы не нашли документ, это не значит что его нет.
Смотрите на маркировку на чипе, там должны быть чипы самого модема и чип USB - Serial преобразователя.
Ищете на них названия чипов. Вбиваете в гугле XXX datasheet, где XXX - название чипа. Смотрите для чего преднаначен чип и его выводы. Проще сначала посмотреть на юсбтусериал чипе где у него Tx и Rx, для чипа модема они будут соответственно наоборот.
А вообще такой подход нужен для опытов - слишком это ненадёжно и неудобно. Для практического использования лучше юсб шилд - воткнул туда устройство и всё заработало, основные АТ команды у всех устройств похожие.
У меня вот правда юсб не контачит с модемом (я уже писал об этой проблеме), попробую купить по дешевке другую модель модема...
С чего Вы взяли что там есть usb2serial чип? Зачем он нужен, если в управляющем камне Qualcomm MSM6246 встроена реализация модема и usb порта? Этот чип в телефонах используют, на нем реализована вся необходимая периферия (помимо модема и USB 2.0 там есть еще поддержка камеры, GPS и проч, ага). Rx/Tx там вообще скорее всего отсутствует.
Думаете я до вас не догадался в гугле название чипа вбить?) Huawei судя по всему даташит на этот чип в открытом доступе не держит, ибо найти я его не смог. Даже письмо им писал, безрезультатно.
Уже ответил в предыдущем сообщении. И я не сомневаюсь что он есть в природе (было бы странно выпускать железку без бумаги на нее). Буду очень благодарен, если поможете найти даташит! А сидеть и давать умные советы я и сам горазд.
Вот кстати еще разговор на тему E1550 и подключения его к МК. Результат беседы - лишь теоретические умозаключения.
А для тех, кто раздает элементарные советы в стиле "поищи в гугле по названию микрухи" и даже не смотрит ссылки, что я привел выше с перечислением всех микросхем, имеющихся на плате. Заявляю, там НЕТ usb2serial.
тут уже как то обсуждалась подобная затея но слишком это проблематичная история и апаратная часть сложная так как там нет СОМ портов в силу их медлительности и дороговизны это пол беды каждый производитель использует собственные протоколы общения подобных модемов и не торопится выкладывать исходники так что написание драйвера полностью ляжет на ваши плечи в итоге не стоит оно того проще купить шилды с АТ командами илил использывать мостики типа БЛЮТУС на ардуине конектится к блютусу модема и через него в 4G но там скорости ограниченны хотя наверно они и не нужны
Ок, нет так нет. А за ссылку спасибо - интересно.
Там говорят нужно минимум полгода на освоение юсб протокола.. ну что же, значит придется купить другую модель модема на авито и попробовать при покупке)
Шилдов CDMA я чтото не видел да и дорогие они эти шилды и не универсальные.
А блютус не подойдет - не видел я CDMA модемов с блютусом, а даже если есть, блютус жрет энергию и не факт что модем через него можно в standby перевести.
да тут особо то выбора нет у Вас подключиться к 3G все равно не получится не через год не через два ну разве что устроится инженером в фирму производитель модемов дослужиться до должности с доступом до исходников ну и стать экспертом в протоколе USB по сравнению с этими лишениями энергопотребление блютуса это действительно беда
Bluetooth CDMA модем - это CDMA телефон. У меня есть роутер DLINK, он же как-то выходит в интернет через него... Комп под виндой его тоже видит даже без драйверов ( но без них не работает). А вот ардуин не видит ВООБЩЕ.
Такчто есть вариант - либо каждый раз ставя на сигналку перемещать роутер в гараж (роутер питать от аккумулятора, включать через реле по необходимости, тут конечно плюс что возиться только с езернетом надо - CDMA будет роутер хандлить) и купить езернет шилд, либо купить б/у модем и попробовать его... Я не знаю как роутер на морозе работать будет а вот ардуино вместе с аккумом можно в сломанную сумку - холодильник сныкать
я не совсем вас понемаю точнее вашу задачу
но если для каких то целей нужно наделить ардуино способностью связываться с внешним миром есть следующие варианты
блютыс http://devicter.ru/goods/modul-bluetooth?from=OWNk что позволяет посылать стандартные команды на все устройства такие как телефон в кармане компьютер или специальный мост блютус TCP IP интернет плюс тут в том что поддержка блютуса есть в огромном количестве устройств как апаратно так и програмно
радио модули http://devicter.ru/goods/Serial-RF-Pro-1?from=OWNk минусом этого подхода необходимость наличия ответного модуля
WIFI модуль http://roboticslab.ru/product779352849/ тут тоже проблема инфроструктуры
GPRS-модуль Arduino GSM/GPRS-шилд http://f1p.ucoz.ru/publ/kanaly_svjazi_sim900_gsm_gprs_shield_for_arduino... тут абанентка минус и цена хотя наверно это один из самых луч способов я бы выбрал его
а есть канечно еше один способ фантазировать а подключении к ардуино станции дальней космической связи и используя ретрансляторы рядом с сатурном отпровлять комманды
может и есть модели и 3G модемав которые уже кто то подключил и есть проработанные схемы и программы но я таких не знаю да и покупка модема и USB шилда дороже GPRS-модуль
судя по вашим сообщения быстро и легко подключить 3г модем к ардуине нереально? так как на чипах современных модемов отсутсвуют пины Rx Tx класического uart , и модемы используют сложный усб протакол который врятли подсилу ардуине и простому новечку?
Просвещайтесь
http://www.circuitsathome.com/mcu/interfacing-arduino-to-usb-gprs-modem
это не 3G модем а простой GPRS общаются они по средствам AT команд думаю что просто GPRS шилд будет дешевли http://jt5.ru/shields/cosmo-gsm/
Оптимальный вариант это : дуина - изернет шилд - роутер с поддержкой 3G - USB модем.
Правда такая конструкция будет жрать много тока.
Можно и по другому : дуина - нетбук - USB модем.
тогда уж лучше "ардуино - роутер с поддержкой 3G и serial - USB модем". какой-нибудь самый дешевый dir320 + ddwrt (прошивка). получится около 2 тыс. руб. (без стоимости ардуины). но в роутер придется впаяться, к сериал порту.
вообще этот вариант не рассматриваю. ибо если есть комп, то он и должен всем управлять, зачем тогда всякие ардуины - разве что как плата ввода-вывода.
У нетбуков нет выходов , кроме USB .
Как же вы хотите управлять внешними устройствами без МК ?
Ардуине 3г модем и не нужен, у неё не та производительность.
Я склоняюсь к решению сделать такую систему (сигнализация на даче): Arduino, возможно USB shield, ethernet shield. В USB Shield воткнута мобилка управляющая дуиной посредством СМС. В случае необходимости интернета по смс включается питание роутера(или чего-то покруче) с подключенным модемом, общение с ним через ethernet shield (wifi shield?). Всё работает на солнечных батареях и автомобильном аккумуляторе, в т.ч. зимой.
USB shield необязателен, я старый сименс успешно использовал через стандартные выводы ардуины. Но с ним проще и универсальнее.
Модем пусть хандлится не ардуиной, так как нужна будет поддержка dyndns и я плохо себе представляю какие нужны драйвера модема, нужно ли обрабатывать сбои сети, нужен ли будет TCP/IP стек или он встроен в модем и т.п.
Единственное препятствие:
Неизвестно подружится ли юсб шилд и ethernet шилд, если нет то можно юзануть старый телефон с Rx/Tx. Для смс вполне достаточно.
>>Всё работает на солнечных батареях и автомобильном аккумуляторе, в т.ч. зимой. <<
Дивный бред.
Вы в африке живете ?
Дивный бред.
В Москве. Но энергии на даче иногда нет. А иногда оно под 290 вольт бывает. Я хочу сделать независимую от внешних факторов (кроме сотовой связи) систему - это мое желание. К тому же я не хочу оставлять 220в включёнными в моё долгое отсутствие.
А солнечные батареи у меня уже есть полюбому.
>>А солнечные батареи у меня уже есть полюбому. <<
Они не обеспечат необходимый ток для заряда аккумуляторов.
Тем более зимой , тем более под снегом и т.д.
>>К тому же я не хочу оставлять 220в включёнными в моё долгое отсутствие.<<
Сделайте нормальную защиту , заряд аккумов в определенные часы.
Обеспечат. 65 ватт - час, 18 вольт (36 панелек по 1,85 ватт каждая). Допустим, зимой если в плохом случае в среднем дадут ватт 20 в час - 20 ватт-час тоже неплохо 7 часов света в день - (140/18)/24 = 320 миллиампера в час в среднем за сутки. Ардуино ест 60 ма + телефон наверно столько же, + датчики 2*50 ма + устройство зарядки аккума от сб, есть ещё конечно саморазряд аккумулятора вот примерно так и получается.... А учитывая запасы в нём система протянет долго. Снега на сб не будет - угол панели к земле большой.
А как вы собираетесь управлять микроконтроллером с помощью смс?
Второе, у вас будет 2 gprs устройста, телефон и модем? Зачем, если можно одним обойтись?
Третье, все это ненадежно. А если выключиться телефон, что-то еще?
ну что тут сказать фантазерам все равно о чем болтать все одно не делать ничего а любой здравомыслящий чел пойдет купит старенький нетбук за 3 штуки и все пучком а это мего сложный мего дорогой и просто фантастический план таких планов я читал много а вот сделанной системы я не видел на сколько я понимаю плюс ко всему дуина еще и сигнализацией будет тоесть обробатывать датчики интерфейсы связи и не один короче огород тут конкретный надеюсь что вы и сами не верите во все что пишите
>>Снега на сб не будет - угол панели к земле большой. <<
Соответственно солнца на панели будет мало .
Можно конечно сделать поворотную платформу с фотодатчиками , но это тоже затраты энергии.
>>Обеспечат. 65 ватт - час, 18 вольт<<
Это данные , при каком количестве света ?
320мА хватит чтобы зарядить аккум 3 А/ч за 10 часов.
Для питания телефона и дутины достаточно , но у вас же там еще и куча датчиков.
Максимальная высота солнца над горизонтом на широте москвы сегодня - 11 градусов. Следовательно, оптимальный наклон солнечной панели - 79 градусов - почти вертикально.
А чел создает систему для лунной базы? Что мешает челу во время очередного заезда на дачу изменить наклон своей батареи?
Или вы поворот по азимуту имеете в виду? А зачем он нужен зимой - в условиях преимущественно пасмурной погоды - когда освещенность панели что направленной прямо на то место, где должно быть солнце, что отклоненной от него градусов на 30 отличается весьма незначительно?
>>А зачем он нужен зимой - в условиях преимущественно пасмурной погоды - когда освещенность панели что направленной прямо на то место, где должно быть солнце, что отклоненной от него градусов на 30 отличается весьма незначительно? <<
Таким образом панель будет собирать максимум света только первую половину дня.
А почему не вторую половину дня?
И что есть "максимум света" в условиях пасмурной погоды, т.е. рассеянного освещения?
И есть ли смысл брать макимуму света в первый и последний час светового дня, когда солнце прямо таки скользит по горизонту? Тогда в декабре остается всего пять часов более-менее нормальной освещенности - 75 градусов перемещения солнца по азимуту или плюс-минус 33 градуса отклонения от точного направления на солнце, точнее в место, где он прячется за облаками.
Основная проблема - в условиях зимнего пасмурного дня солнечная панель, скоммутированная стандартным образом, выдает вместо 18 В 9,5 В на выводах и 8,5 В после диодного моста (он нужен, чтобы не происходило разряда аккумулятора через солнечную панель в темное время суток). Откуда данные? Только что замерил на своей панели (номинальные "летние" характеристики 6 Вт, 18 В - к.з., 12 В - зарядка).
Такого напряжения недостаточно для зарядки аккумулятора - необходимо производить перекомутацию ячеек - большее их количество включать последовательно. Но у автора их вроде как 36 - вполне хватит, чтобы получить нужное напряжение даже зимним пасмурным днем.
Вы не правы, у меня дел по горло, аспирантура работа и других хобби полно. Нетбук не вариант - ограничение по энергии, нетбук всё же очень много потребляет. К тому же это сложное устройство, малоли винда не загрузится, да и сколько она грузиться по времени будет? К тому же его надо купить, это не одна тысяча рублей. У меня же уже все компоненты есть, возможно придётся в пределах тысячи рублей докупить.
Датчики движения обрабатывать элементарно, я уже успешно их испытывал с ардуиной - главное заэкранировать сигнальную жилу чтобы не было ложных срабатываний, это можно сделать с помощью антенного кабеля и стягивающего резистора на 30 КОм (пока только резистор использовал - ложных срабатываний не стало). Еще их минус то что один датчик по спецификации жрёт энергию как ардуина.
В то что я пишу я верю, хоть как-то (неоптимально) но летом система заработает. Препятствий мало. Основная проблема будет с камерой - ардуина слаба для передачи изображений. Думаю использовать IP камеру. На китайском сайте ширпотреба есть неплохие всего за 2000р (это супердешего).
Насколько мне известно, все уже есть в виде готовых библиотек. В том числе dyndns. Зашел кстати на днях на сайт dyndns.com и не увидел бесплатных тарифов, все от 30$/мес. Может не там смотрел.
Работа с СМС не представляет сложности. Передачей ключевых слов значений и т.п.
2 устройства будет, по крайней мере на этапе тестирования системы. Если проблем с интернетом не будет сделаю одно... Через роутер сделать тоже не сложно и нет заморочек с CDMA соединением- всё делает роутер. К тому же у меня появилась идея - можно к роутеру IP камеру подцепить =).
Да кстати, спасибо, есть очень маленький шанс что телефон выключится. Тогда можно купить за 200р GPRS модем на авито, он и энергии есть меньше будет. И тот же телефон в принципе.
dyndns библиотека - да, возможно есть. Если легко разобраться - буду рассматривать как вариант. DYNDNS использую бесплатно для настройки бабушкиного компа через Radmin.
СМС можно переодически проверять - это очень легко. Я пока себе плохо представляю работу в интернете дуиной потому нарисовал такую схему, все компоненты кроме ethernet shield у меня есть. Потом можно оптимизировать, тут переделок мало.
Есть такая штука - MPPT контроллер заряда. Решает эту проблему, купил на ебее недорого. Почитайте на досуге.
2 Messerschmitt - ваша ссылка посвещана GPRS модему а тема посвещана 3g модемам в моем случае это huawei e171 от мтс, интересен вердикт дескусии реал ор нот реал? подключить к дуине е171?
А какая разница для ардуины 3G, GPRS =) ? GSM 3G просто развитие gprs... Вполне реал. Но вот мне с модемом не повезло - юсб шилд его не определил, хотя всё остальное определил нормально. Но как оказалось мне этого и не надо.
http://www.robot-electronics.co.uk/htm/usb_i2c_tech.htm
эта штука не спасет?
Нет.
Пожалуй, на данный момент, самый реальный вариант - использовать Beagle board
А вот совсем скоро должен выйти Raspberry PI - за 25 баксов получаем полноценный компьютер, который остается подключить к Arduino и использовать вообще, всё что в голову взбредет) И многие шилды окажутся не нужными, т.к проще в PI воткнуть тот-же модуль BT или Wi-fi, и много много всего :)
