arduino в режиме измерения падения напряжения
Чт, 06/02/2020 - 00:50
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, каким образом можно на ардуино реализовать устройство с функцией диодной прозвонки и измерением падения напряжения на участках цепи (на 7 шинах). Какая версия из линейки ардуино подойдет для данной задачи.
Детали сестра, детали!
Что участки цепи, какие напряжения, с какой точностью мерять, бюджет наконец.
О май гат, миракл.
Вот "ручная" версия того, что я хочу реализовать на мк.
на айфонах и айпадах это шины от разъема lightning до микросхемы контроллера заряда/ usb (u2 на старых, hydra на новых).
Ток 1ма, напряжение 2-2.8v. Точность естественно, нужна максимально возможная.
Устройство измеряет падения в милливольтах на шинах 1-7 и сравнивает с референтными значениями.
Бюджет не ограничен, мне главное понять как это реализовать.
купите несколько тестеров и обрежте им щупы, если тестер не измеряет требуемое - тогда осциллограф в помощь.
Как это делать в ручном режиме мультиметром я и так знаю, речь о том как сделать это в виде устройства с автоматической проверкой при подключении к ТА, то есть на микроконтроллере.
вы их вагонами проверяете? купите АЦП и по закону Ома сделайте измеритель цепи - т.е. тестер, а там напишите код какой хотите... или вам код нужен? или как собрать тестер на ардуино?
Если бюджет не ограничен, то есть замечательный раздел "закажу проект"
если вы готовы потратить год - другой, на понимание этой несложной задачи (целевой тестер на Ардуино), а судя по вопросу быстрее вам ну никак не управиться.
у вас 2 варианта заказать в нужном разделе или нормально написать ТЗ. забыть слово оЙфуфлон и нужно проверять такую цепь с такими параметрами и допусками. - собственно понимание этого и есть ответ на вопрос, а если вы этого не понимаете то ваш вопрос некорректен или вы недоговариваете.
Я лучше потрачу деньги на то, чтобы изучить вопрос самостоятельно и разобраться. Я всего лишь попросил ответить, как это примерно должно работать.
что как должно работать? вы почти ничего не написали - как измерить напряжение? или как измерить ток? или что?
У кого заказывать? У клоунов, типа того что тут постом выше высрался? Нет, спасибо. Я лучше потрачу деньги на то, чтобы изучить вопрос самостоятельно и разобраться. Я всего лишь попросил ответить, как это примерно должно работать.
Нет, там другая публика. Примерно нужно построить цепь тока смещения, инструментальные усилитель, переключатель каналов, и оцифровать выходной сигнал с помощью ардуино. Чтобы это всё построить нужно внимательно изучить схему айфона, знатоки которой тут вряд ли найдутся. Хотя, опять же, за деньги желающие разобраться найдутся.
Объясните мне, пожалуйста, если вам не сложно, как на ардуино реализуется режим измерения падения напряжения, как на обычном мультиметре, с током 1ма и напряжением в 2-2.8v
Примерно нужно построить цепи тока смещения, инструментальные усилители на каждый канал, и оцифровать выходной сигнал с помощью ардуино. Чтобы это всё построить нужно внимательно изучить схему айфона, знатоков которой вы вряд ли найдете тут. Хотя, опять же, за деньги желающие разобраться найдутся.
Спасибо за ответ.
Ну максимально возможную точность можно хоть в единицы нановоль сделать, только цена вопроса будет измеряться в тысячах долларов. Так что вы определитесь какая реально точность нужна, а тогда будет ясно что для этого можно будет использовать. Судя по всему вам нужен будет внешний АЦП. А, еще важно с какой частотой нужно измерять. Чем выше точность, тем медленне.
Так вам надо напряжение на этих пинах мерять или падение на какой-то нагрузке? Или под падением вы имеете ввиду изменение напряжения со временем?
PS А на -NMI- внимане не обращайте. Он как нажрется начинает всякую х-ю нести. Лучше всего просто игнорировать.
Не все ардуины могут цифровать падение напряжения. Те, которые могут имеют мало входов для этой задачи. Простейшая нано может оцифровать 8 ходов последовательно примерно за 1 миллисекунду с точностью около 10 милливольт. Падение напряжения можно рассчитать в программе соответственно с точностью 20 мВ. Если такая точность и скорость устраивает, то достаточно прицепить щупы к аналоговым входам ардуины нано и загрузить программу из 20 строк.
Я так понял, ТС хочет измерять сопротивление ардуиной. Для этого нужен генератор стабильного тока, делается на операционном усилителе. А далее на вход АЦП. При использовании внутреннего ИОН (1,1В в atmega328) точность будет около 1мВ (в идеале), макс измеряемое падение 1,1В.
ADS115 имеет 2 дифференциальных канала (ну или 4 обычных) и может измерять с точностью до десятков микровольт без дополнительных источников и ОУ
по отдельности вопросов нет, а вот вместе я не могу понять задачу. Выше уже написали и про точность и про внешний и внутренний АЦП. Входное сопротивление АЦП никак не хуже 100кОм вообще такой параметр смотрят в даташите.
ЗЫ и не кормите троллей
В девайсах от эппл оснащенных разъемом lightning (8pin) , контроллер заряда и синхронизация с ПК реализована в микросхеме Tristar NXP в нескольких модификациях (1608A1, 1610A1,1610A2, ...). Выход из строя этой МС - частая проблема яблочных устройств, так как они плохо дружат с неродными ЗУ, повербанками и автомобильными чарджерами. Соответственно, обращаются на ремонт с такой проблемой тоже не редко.
Но, для того, чтобы принять решение о замене контроллера, необходимо произвести диагностику. Раньше быструю диагностику проводили за пару минут (iphone 5, 5C, 5S, 6, 6+) - плату запитывали от блока и смотрели на динамику потребления, начиная с 6S такой метод не прокатывает, т.к там схема запуска уже другая. Планшеты iPad при этом, вообще таким образом проверить практически невозможно, т.к и придётся полностью разбирать.
Потом китайцы провели ресёрч и выпустили колодку для проверки падений на шинах, которые идут от 8pin в tristar, чтобы можно было без всякой разборки подключить колодку и сделав замеры, сделать вывод о состоянии МС. Такой способ неплох, но требует наличия мультиметра под рукой и карты падений для каждого устройства. Мастер с такой задачей справится, а вот приёмщик, особенно если это девочка - уже нет.
Соответственно, возник вопрос, как на платформе ардуино реализовать устройство, которое при подключении к разъему lightining айфона, айпода или планшета будет производить замеры падений напряжения на 8 шинах, сравнивать с референтными и выводить на экран информацию:
шина 1: 750мВ (реф. 755) - GOOD. шина 2: 350мВ (реф. 800) - BAD. И так далее.
Вот по сути, и вся задумка.
Ну почему "падение напряжения"? Может просто напряжения на пинах относительно GND? Когда говорят "падение" обычно имеют ввиду напряжение между "входом" и "выходом" какого-либо элемента через который течет заданный ток.
Потому что измерения должны производиться на выключенном аппарате в режиме диодной прозвонки, когда между "щупами" формируется ток 1мА и напряжением где-то ~2.5в (мой мультиметр выдает 2,65в)
Ну и какие проблемы на каждый вход ацп присоединить резистор на 2 кОм и вторым концом на +5вольт? При соединением с разъёмом как раз будет напряжение диодной прозвонки?
ИМХО. потребуется источник тока (вариант) с ограничением опорного напряжения - ну чтоб ничего не выхлестнуть высоким (то есть ИТ должен быть ограничен ИОНом и иметь заданный ток в требуемом диапазоне измерения). вам не требуется супер высокоточное устройство но и парой даталек не обойтись, обычно достаточно сопротивления (хотя может и его хватит). Для измерения напряжения используют АЦП которое калибруют для точности. В вашем случае потребуется либо аналоговый мультиплексор и одно АЦП или пост 16 читаем даташит (только там оЧипятка ADS1115) и смотрим примеры как ее используют - в инете таких масса, у микросхемы 4 входа (для вашего случая), мультиплексор встроен. по экранам для вывода информации все в ваших руках - вариантов как у дурака махорки читайте этот топик с конца или просто гуглите.
