Arduino Yun Shild Connection closed .....
joyer
Добрый день.Столкнулся с такой проблемой.Соеденил Arduino Uno и Arduino Yun Shild. Выполнил настройки как мануале по Arduino yun shild http://www.dragino.com/downloads/downloads/YunShield/YUN_SHIELD_USER_MANUAL_v1.0.pdf
Пробовал протестить готовый скейтч ,к примеру ConsoleRead.Компилиться всё норм,но при открытии монитора последовательного порта пишет мне ошибку : Connection closed by foreign host.Уже все перепробовал,даже по видио делал все настройки http://www.youtube.com/watch?v=AhiTVe5v06E. Если кто сталкивался с данной проблемой,подскажите.Заранее благодарен.
s_lim
Скорее всего у вас, задействован один из пинов SPI-интерфейса (10, 11, 12, 13).
Отключите шилд и перемычку, а затем залейте пустой скетч на Arduino UNO. После этого подключите перемычку и шилд и попробуйте залить скетч через вафлю.
Вышеуказанные пины в скетче не юзайте. Не используйте питание от USB - его не достаточно для платы и шилда.
