AREF на батарейке
Пт, 15/05/2015 - 11:33
Привет всем. Извиняюсь за глупый вопрос, но...
Если для работы используется внешнее питание (крона через делитель до 5В) а не Vcc, как поведет себя AREF при разряде батареи?
Как я понимаю уменьшенному напряжению будет постепенно присваиваться 1023. Но в инструкции написано, что после изменения опорного напряжение следующие несколько измерений будут неправильными. А вот сколько времени или изменения напряжения должно пройти до правильных измерений.
Если криво описал - сильно не пинать))) Только начал, диодами помигал, теперь пора влажность почвы мерить))
делитель? резистивный делитель для питания?
Используй void setup() {analogReference(INTERNAL);} и пока батарейка совсем не сдохнет показания будут точными, но тут надо учитывать что все аналоги станут 1.1В с таким-же разрешением на 1024.
Только не вздумай использовать китайские модули измерители влажности почвы, проще и надёжней будет 2 железяки в землю, а питание отдельным стабилизатором лудше Ams1117, если на аналог прилетит 3.3В не страшно.
В том то и дело, что не хочу внутреннее использовать(
Питание на ардуину своё на спицы (за китайские модули начитался, спасибо) своё. Пока в теории, допустим, две кроны. С кроны для сенсоров (через диоды?) идет 7 поводов(7 горшков) +1 на analogReference. Обратно с сенсоров приходят в analogread пины и сравниваются с analogreference.
Ну и раз в день сравнивается External и Internal для проверки состояния батареи.
Где-то так пока. Взлетит?
мда
"мда"... доходчиво...
А по существу?
так ты на мой вопрос еще не ответил))
Через него. два резистора по 1500 выводит где-то <5V. Вот их и будем слать на сенсор. тоесть "+" на сенсор, а "-" на GND дуины. У меня Leonardo на всякий. Дуина будет питаться напрямую 9В от другой батареи.
плохо. совсем неудачное решение. лучше тогда от ардуины питай если много не потребляет. и питание будет стабильное
что за сенсор?
ты в курсе что крона не самый лучший выбор для питания?
Про крону не вкурсе. Взял за простоту подключения и высокую ёмкость.
"Сенсор" - два штыря нержавейки в горшке)) Длина от дуины до горшков метра 4.
Питать от дуины не хочу, в нете в основном пишут о большой погрешности в напряжении, если питать от дуины. Потому и хотел попробовать таким образом.
высокую емкость? интересно откуда такие данные)))
погрешность))) а питать сенсор через делитель тебя не смущает)))
Есть варианты подавать переменку на штыри, не могу схемку найти... Чтоб электролиза не было)) Про точность http://tim4dev.com/arduino-secret-true-voltmeter/ , но там автор использует АРЕФ для калибровки.
Оффтоп:
У меня еще не достаточно знаний, чтоб смущаться)))) Я последий раз электрикой в универе лет18 назад занимался, а электроникой никогда((( Вот потихоньку впоминаю.
а зачем всегда подавать напряжение. подал напряжение. подождал 100мс. измерил и выключил. повтороное через минуту и все. никакого электролиза
Я поже так решил. Раз в час, через millis опрос (несколько раз и среднее в память). А то через delay простоя много.
И всётаки, как поведет себя AREF?
ПС. Резисторы горят :(
При внешнем AREF процессор понятия не имеет о его напряжении.
Он просто сравнивает с ним то что подали на вход в ОТНОСИТЕЛЬНЫХ единицах,
и в нашем случае выдаёт пропорцию 0-1023. В попугаях.
А узнавать сколько это в Вольтах- ваша забота.
Измеряйте напряжение питания процессора ( примеров достаточно) и вычисляйте свои Вольты....
Или юзайте внутреннюю опору..... Она известна.
Да не нужны мне вольты))) Будет то отношение, тут хоть вольты, хоть попугаи)) Как пример. Батарейка садиться, даёт уже 4В. Дуринка сама переведет их снова в 1023 попугая? И напряжение продолжает падать... Как быстро она может отслеживать?
один штырь на землю. второй на аналоговый вход и через резистор на цифровой. еще на один аналоговый через делитель с батарейки для измерения напряжения и все
jeka_tm, зачем батарейка то ему?.. никак не пойму я )
он хочет батарейку. не знаю. но видно очень надо
Можно и маленький ядерный реактор на тёплом синтезе.... Ладно, спасибо, кто помог.
Гы... Ввожу в курс - среди всех элементов питания Крона имеет наименьшую ёмкость. Её даже на сутки работы не хватит.
