Асинхронный двигатель
dimin21590
dimin21590 аватар
Всем привет! Наднях я нашел асинхронный двигатель
работающий от переменного напряжения.
Его направления определяет то в какой момент на него подали наприжения ели в момент включения бил синусоидальний +12в то он начнет крутится вправо а если -12в то влево. Ме необходимо управления етим двигателем при помощи ардуино. Заранее спасибо.
Logik
Нет возражений. Можете управлять при помощи ардуино.И продолжайте информировать форум о своих успехах.
K_A_V
У асинхронника если выходит 2 провода то управлять ничем не удастся (однофазный), внутри стоит индуктивность или кондер обеспечивающий сдвиг фаз.
Если выходят 6 проводов, то можно легко.
Mega2560+RAMPS (раздельное питание) +DRV8825+БП 31,5В запускает асинхронный двигатель типа УАД-32 с крыльчаткой.
Две обмотки подключаешь к штатным местам подключения шагового двигателя и вуаля при этом можно разгонять до приличных оборотов (с самого движка не снимал но управление около 186Гц было, минус скольжение в движке). Все очень просто и это единственный плюс. Минусом является то что в шаговиках сдвиг фаз 90 градусов и 2 полюса, в асинхроннике 120 градусов и 3 полюса, потеряете в эффективности. И главное момент у асинхронника примерно в квадрате от напряжения.
В ближайшее время попробую подключить третью обмотку через второй DRV8825 по идее должен возрости момент и возможно частоту еще удастся поднять.
P.S. Уж думал забить на это, но не одному мне оказалось интересно. Если удастся подключить 3 обмотку выложу sketch.
P.P.S. нашел кондер померял частоту при подключении через один драйвер и получил при 125Гц - устойчивое вращение.
