asm1117-5В греется
Сб, 16/12/2017 - 17:29
Прикупил реле 2-канала и 4-канала а также регулятор напряжения на asm1117-5B.
Подключаю реле к asm1117 затем источник питания 12В 2А.
Когда работает реле 2-канала регулятор неимоверно греется.
Когда работает 4х-канальное реле, работает секунд 15, а затем начинает щелкать. asm-огонь просто.
мерил ток и напряжение
2-канала 140мA -5B
4-канала 240мА - напряжение вообще просидает до 3,5 когда щелкать начинает.
У кого какие мысли будут, в чем проблема????
Перегрев - срабатывает защита. Нужен радиатор.
Падение напряжения 7 вольт, умножаем на 200 милиампер -получаем почти 1,5 ватта тепла. Сделайте радиатор какой-нибудь. Ничего больше к ней не подключено?
только 4х-канальное реле.
просто непонятно.
Из датащита asm. Ток 1А.
А здесь получается 0,24А(1\4) и горит как огонь
разве так должно????
Без радиатора запросто. Конденсатор на выходе есть?
просто непонятно.
У линейных стабилизаторов важной характеристикой является не только пропускаемый ток, но и рассеиваемая мощность. А она зависит от площади корпуса/радиатора и разницы между входным и выходным напряжением.
Чем больше будет разница между входным и выходным напряжением, тем сильнее будет греться стабилизатор при одинаковом токе. Поэтому, если Вы подадите на вход не 12В, а например 9В или 7В, то греться будет меньше. Таков принцип работы линейного стабилизатора - лишнее напряженее выделяется в виде тепла.
Например:
12В - 5В = 7В (разница между входным и выходным напряжением, 7В нужно куда-то деть - выделить в виде тепла)
Отсюда выделяемая мощность по формуле: P=U*I, P=7В*0,24А = 1,68Вт
Если входное 9В: 9В-5В=4В, P= 4В*0,24А = 0,96Вт
Если входное 7В: 7В-5В=2В, Р= 2В*0,24А =0,48Вт
Заметье, ток при этом не менялся и всегда был 240мА, менялось только входное напряжение.
Спасибо за мат часть. Теперь все встало на круги свои.
Прикрутил радиаторы, работает мин 5 затем начинает щелкать реле, но редко.
Буду думать куда рассеять тепло или входное поменьше сделать, а то и L7805 в ТО220 корпусе возьму. Там хоть радиатор прикрутить нормально можно.
вот такой возьмите, до 2А не греется
https://ru.aliexpress.com/store/product/10pcs-Mini360-DC-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module-4-75V-23V-to-1V-17V-17x11x3/2347088_32787556738.html
Ага. Или любое другое импульсное, но эти, мини 360, мне оч нравятся. Еще можно релюхи поменять на 12В. Вобще надобность преобразовывать в 5В исчезнет.
Ну да. Пятивольтовые релюхи пользовать только если нет другого питания. А греется всё. И импульсники тоже. Но слаа-або. Не люблю я импульсники при малых мощностях. Ведь помехи же... Надо прятать в металличесую коробочку.
Если ток течёт, то нагрев есть всегда. Непонятно, зачем автор использует пятивольтовые модули при 12 вольтах, которые у него есть.
В качестве радиатора иногда припаиваю кусок медной шины (у меня много примерно 2х15) длиной 5-10см.
Если нет 12В реле, то можно Ваш модуль подключить к 12В. Последовательно с обмоткой каждого реле резистор номиналом = сопротивлению обмотки или чуть выше, лишь бы реле срабатывали.
